一、方案品牌:
晶丰明源
二、项目名称
BP2877F 2.4G无极调光方案
三、芯片简介
BP2877F 是一款支持PWM 调光高精度降压型LED 恒流驱动芯片,采用模拟和PWM 结合的调光控制模式,能够最大程度优化调光的线性度和光通量一致性。适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源,专为无频闪LED 照明领域的应用而设计。
BP2877F 芯片内部集成500V 功率管,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2877F 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2877F 具有多重保护功能,包括LED 开路保护,LED 短路保护,CS 电阻短路保护,供电欠压保护,芯片温度过热调节和过温保护等。
四、芯片特点
专利的数字调光技术
专为调光无频闪优化
无极调光
支持1%-100% PWM
调光无音频噪声
内部集成500V 功率管
电感电流临界模式
无需辅助绕组检测和供电
±5% LED 输出电流精度
LED 开路/短路保护
CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
五、封装形式
采用DIP7 封装
六、原理图如下
七、技术资料如下
八、联系方式如下
晶丰 杨经理 15899756007 同微信号
