如上图,驱动下管开通关断,上管只当个二极管用,这个时候下管在关断之后,栅极波形(黄色)总是会弹起来一个小尖,约5-6V,刚刚好使IGBT开通,很讨厌。
可以看出这个小尖是当Vge波形(绿色)从最高点跌落时产生的,难道和二极管有关?
这个尖怎么来的?有什么办法消除掉吗?
门极电阻太小,IGBT电流上升率di/dt增大,会导致门极误导通,可以增大门极电阻Rg试下,平常按照IGBT规格书中推荐的Rg值来设计电路。
用有源米勒钳位可以解决,放掉下管GE结电容的电就可以了,典型的关断故障!
二极管D的方向是不是反了?
