一款产品的辅助电源设计采用TNY284芯片,电路设计中采用偏置绕组反馈方式,输出回路增加电感滤波处理,电路输出电压为15V,电流最大0.5A。TNY284可以提供出色的设计灵活性,内部集成的功率MOSFET可以增大BV降额裕量,外部电路不需要额外元件就可以提供线电压补偿过载功率,有效降低输入电压范围内最大过载的变化。该芯片有个优势就是允许TinySwitch-4系列相邻产品的相互替换,无需改动电路设计,产品兼容性很不错。最后整机电路调测中,偏置绕组设计方式空载功耗约40mW,性能不错。
TNY284还有频率抖动功能,用来将EMI降低到最小,这样无需Y电容,减小电源成本
TinySwitch-4还可以用内部的锁存电路实现对输出电压的过压保护。
芯片应该不单单只是集成了过压保护吧,集成度高的芯片,应该很多保护电路都无需外挂
是的,现在很多芯片类都会集成很多的保护功能,外围电路会做的越来越简单,外围元件更少
