车充冒烟,拆开电解电容有鼓包?~~~
车充 在客户使用时说 有冒烟了,还听到微小的响声(估计是电容爆了)
拿回来拆解 就是 输入端电解电容爆了和TVS管短路,IC估计也受损了,但保险丝正常,车充输入是DC 12~24V/2.5A,输出是5V/2A,模拟分析 只有给车充供电的 正负极 是反的才会造成类似的现象, 难道汽车上的车充 正负极不是国际标准?郁闷了·
请各位大神们 提点意见呢
模拟 输入电压60V,保险丝也断了,
全部回复(5)
斌520
原因可能有多种:一是正如你所说的正负极为反输入,这种可能性是很小的。不管是国产车还是进口车一般是负极搭铁(地),所以应该极性反的可能性微乎其微。二是,输入电压不正常,如货车使用的是24V。三是汽车频繁起动时,产生的浪涌对车充的损坏。四是,输出过载或短路,数据线不配套等或其它人为原因原因。
有没有可能是电解电容的品质 不过关 达不到你电路要求的耐压值
ta7698
大多是电压浪涌造成的。电解电容品质不良不可能使TVS短路的。
会不会是因为温度高的原因
yuyuyu5
@泰德半导体3
会不会是因为温度高的原因
电解电容鼓包,,,,,,,,,,,,1,产品设计结构出问题,2,不散热,3,元件间隔距离问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,楼主直接把原理图放出来把
