PCB绝缘距离
请问使用FR4材料,PCB板内层200V需要最小绝缘距离为多少?
全部回复(4)
顶一个吧  希望早日解决
一般電源大多用到兩層板,  若你用到四層板, 那麼在高壓側則內層是不能用的, 必須分割掉, 只能用在低壓部份
所以不該有距離問題, 因為 Comp / Int1 / Int2 / solder , 其中Int1 為ground層 , Int2為VCC層
這兩層若高壓走線, 那麼不管是對Comp還是Solder, 距離都不夠, 所以儘量走在Comp或Solder曾吧....
luck_gfb
可以不用考虑的,按最小制造间距即可
这个距离是有要求的,对于多层板高压区域,层和层之间的耐压,同层之间的耐压,内层和外层走线的耐压都有设计要求,不然高压测试不通过,或者长期工作容易放电导致器件损坏。层和层之间取决于填充材料及厚度,另外外层还要考虑海拔的要求
