SG3525做的稳压逆变板无法带负载?
做了一块逆变板采用的SG3525稳压方案,调试的过程中出现问题,空载的时候可以稳压,但是却带不起负载,带很轻的负载电压会跌落到30多伏的电压,电路是这样的,大师帮忙看下怎么回事,先行谢过!
全部回复(31)
高频吗
ZDS4468
@陈小时时
高频吗
是的,主变EC4220
主功率管?
什么型号
测频率了吗?多少?
测频率了吗?多少?
ZDS4468
@陈小时时
测频率了吗?多少?
逆变MOS管是STP75NF75,这个板用在开环状态下没问题,闭环后出现带不起负载的情况。频率是100KHz
在带载时,测下驱动的输出电压,看多少
ZDS4468
@陈小时时
在带载时,测下驱动的输出电压,看多少
带载时驱动波形变成一条极细的线,此时占空比近乎0,也就是几乎关断。
ZDS4468
@陈小时时
在带载时,测下驱动的输出电压,看多少
很轻很轻的负载时占空比大概40多,随着负载的加重占空比渐变为近乎0
ZDS4468
@陈小时时
在带载时,测下驱动的输出电压,看多少
将SG3525的第一脚直接接地,带载电压也还是上不来
FQCAD
@ZDS4468
一脚接地后,占空比有多少?理论上1脚电压低于2脚,占空比就会接近50%,无论是否带载。如果此时占空比依然低,可以断开电容C32看看,将8脚悬空
FQCAD
@ZDS4468
图上16脚为何接了个5V的电压?实际电路也是?此脚本身会产生一个5.1V的电压,无需外接电压
@FQCAD
那是个标注而己
@ZDS4468
占空比变小应该是保护部分动作了吧,查一查外围电路。
laijinsong
把R30  C24拆掉 还有查3525 -8脚看看电容有没有装反 你2脚电压低也会这样的
10脚接地看看
@星夜电器
10脚接地看看
c24没必要装
ZDS4468
@FQCAD
一脚接地占空比接近50%,空载是这样,带载后几乎是关断的
ZDS4468
@FQCAD
那个是内置基准电压,标注下而已
ZDS4468
@laijinsong
把R30 C24拆掉还有查3525-8脚看看电容有没有装反你2脚电压低也会这样的
拆掉这两个就没有占空比调整了,8脚电容使用无极性贴片不存在装反,不拆元件二脚电压是稳定在2.5左右。
ZDS4468
@星夜电器
10脚接地看看
这个并不是被关闭了,只是带载的时候电压会跌下去很多,就只有40多伏
ZDS4468
@星夜电器
c24没必要装
实际板子上也是没装的
@星夜电器
10脚接地看看
这个脚有一定电压时就会对8脚电容放电当10脚电压继续上升8脚电压更低。1 2 9脚可以调脉宽,控制8脚电压也可以调节脉宽,控制10脚一样可以控制脉宽,只是控制10脚ab两路的脉宽不平衡而且不稳定
@星夜电器
10脚接地看看
应该测量8脚电压如果随负载变大8脚电压下降说明是10脚那里的电路有问题。如果8脚电压不跟随负载变化就是129脚那里
FQCAD
@ZDS4468
一脚接地,理应是已切断环路的反馈了啊,此时芯片是无法知道高压输出是什么情况,怎么会改变占空比?莫非有干扰,占空比变化时,测量8脚电压有没变。或者干脆断开R1R2再看看,否则只有换芯片了
ZDS4468
@星夜电器
稍后我试下
ZDS4468
@星夜电器
正如你所说问题出在10脚,这个板是我在一个开环控制的板子上改的,之前的10脚没有加下拉电阻,加上之后就可以带载了
有没有人能帮我看看我贴子里的变压器!
各位帮我个忙,看看吧!
