[拆机]-拆个监控摄像头(多图)
        工厂进行改造,留下一批监控摄像头,放了一段时间后说用不上了,要处理掉,捡了个回来在实验台进行解剖
               先来个正面萌照,红外,可见光,摄像头。。。。
去掉上门的挡盖,拧开正面的四个螺丝,外壳和主板就分离出来了,看到黑色的套套了吗?橡胶密封圈,IP65的防护。
初步一看,上面的是电压板,底下是图像传感器以及信号处理板,中间的看是像控制外部灯光的吧,继续拆。。。。。。
仔细看上面的电源板,是一个12V转5V的开关电源。像是LMxxx的芯片。。。
c拆开最上面的电源板,中间层就出来了,还真是一个电源板,主要是负责驱动外部的LED灯光的,给摄像头进行照明或者补光,。。。
最下方的是一个主控板,使用的是安霸的方案,传输方式是以太网。是一个IP摄像头。。。。。
看看镜头的正面。4mm, 300万像素。。。。
最后的剩下LED灯,以及按照板,安装板是一个金属铝板,这样方便给LED散热,也是为了安装的稳定性,,,
全部回复(3)
chebd
图呢
图呢
@电源网-fqd
图呢[图片]
昨晚都传不上去,,,,,,
