力生美半导体—LN5S03 支持CCM CRM DCM QR模式 外置MOS 输出电压小于20V 主要应用于USB多口充 QC3.0 PD快充电源应用。
LN5S21B
LN5S21B 是一颗内置 MOSFET 的高性能的开关 电源次级侧同步整流功率开关集成电路,可以方便 地在应用中构建满足 CoC V5 及 DoE 2016 等 6 级能效的 5~20V 电压范围 3~3.5A 电流级别的快 速充电开关电源系统,是性能优异的理想二极管整 流器解决方案。芯片内置了独特的 TrueWaveTM 全 时波形追踪技术,可支持高达 200kHz 的开关频率 应用,并且支持 CCM/CrM/DCM 等各种开关电源工
LN5S21B
Rev:B
高性能 AC/DC 开关电源次级同步整流功率开关
作模式应用,可在开关电源的每一个波形转换的边 沿自动快速打开或关闭内部的 Low RdsON MOSFET 器件,利用其极低的导通压降实现远小于诸如肖特 基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效 率,大幅降低了整流器件的温度,可方便地实现极 高转换效率的低压大电流的开关电源应用。
芯片内置耐压高达 105V 的 NMOSFET 同步整流 功率开关,且具有极低的内阻,典型 RdsON 低至 8mΩ,可提供系统高达 3.5A 电流输出能力,获得 优异的转换效能,大幅提高转换效率。
芯片还内置了高压直接检测技术,检测端子耐压 高达 105V,配合高达 40V 的供电电压范围,使得 控制器可直接使用从变压器端子上获得的正反激 能量进行供电操作,从而通过简单的方式得到更佳 的导通电阻性能并允许输出电压下降到很低的值。
高集成度的电路设计使得芯片外围电路极其简 单,在 5V/9V/15V/20V 快充应用中,仅需一颗电 容器件即可构建一个完整的同步整流应用。
可提供满足 RoHs 要求的 SOP8 封装
应用领域
5V3A~12V3A 快速 USB 充电器
5V3A~20V3A Type-C-PD 高效充电器 高效率适配器
LN5S21B_Datasheet_CN_Rev_B.pdf
提供样片及支持 QQ 916019115
