LLC-L6599D方案,很少见,这个电路是什么作用的?
如图,主控ICL6599,输入220-520VAC,350W电源。框框中组成的电路有什么作用?某纬电源。
全部回复(10)
筱眼睛
沙发
加油,电路是对的,作用是没弄懂的。。。P6K350A,瞬态抑制管。
gaohq
HV 和 HV1 分别接哪里去了?
像是给EC2限压用的,限压350v。
Tju木木
感觉像是给EC1限压用的,那个MOS管或者三极管组成的其实可以看做是一个线性稳压电路,当下面EC2的电压低于350V时,电路动作。
根据楼主描述,输入最高是520Vac,且加了PFC电路,那么猜测PFC后电压应该设置到735V-800V之间(仅是猜测),正常使用两个450V电容串联再加上均压电阻既可以了。这个地方有可能是HV1点引出去还有电路(有可能是辅助供电电路),那么下面电容EC2的电压会被拉低,如果不加楼主问的那部分电路,EC1电容的电压会超过耐压值。
@gaohq
HV和HV1分别接哪里去了?
@ymyangyong
像是给EC2限压用的,限压350v。
是的,PFC输出电压在500-800之间,HV1点很小能量,应该拉不低电压。
感觉两颗450V的不需要限压了
@Tju木木
感觉像是给EC1限压用的,那个MOS管或者三极管组成的其实可以看做是一个线性稳压电路,当下面EC2的电压低于350V时,电路动作。根据楼主描述,输入最高是520Vac,且加了PFC电路,那么猜测PFC后电压应该设置到735V-800V之间(仅是猜测),正常使用两个450V电容串联再加上均压电阻既可以了。这个地方有可能是HV1点引出去还有电路(有可能是辅助供电电路),那么下面电容EC2的电压会被拉低,如果不加楼主问的那部分电路,EC1电容的电压会超过耐压值。
会不会是开机加速充电?在PFC电压没有达到350V之前同时给两颗电容充电呢?
gaohq
加速启动电路。NCP1605的HV脚在刚上电时给芯片内部的电流源提供电流从而建立内部VCC , 然后芯片启动工作,如果没有这个管子,刚上电时通过两个串联的电解分压给IC 的HV 脚灌入电流,速度太慢。 有个电路后刚上电时通过这个管子短路上面的电解直接给下面的电解充电然后给HV脚灌入电流就让IC 启动快多了。
bece北宸
@gaohq
加速启动电路。NCP1605的HV脚在刚上电时给芯片内部的电流源提供电流从而建立内部VCC,然后芯片启动工作,如果没有这个管子,刚上电时通过两个串联的电解分压给IC的HV脚灌入电流,速度太慢。有个电路后刚上电时通过这个管子短路上面的电解直接给下面的电解充电然后给HV脚灌入电流就让IC启动快多了。
也有同事分析加速EC1放电,但实在想不出放这么点电的意义。
现在比较接近真相了,手头的拆坏了,原理图整理完成后再拆一台,去掉这个电路对比试试
16脚HV干嘛不直接电阻连PFC输出,电压太高?电阻是一颗1206 10K的,复制忘改,抱谦会让大家误判。
