LED灯用PWM调光原理PWM方案、可控硅PWM调光EG5200B、LED线性开关调光
EG5200B是一款双通道可调光线性恒流高压LED驱动芯片,
该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接电阻RCS调节。
EG5200B支持PWM和模拟调光信号,可以搭配常见的调光模块实现调光功能。
EG5200B具有输出电流随温度自动调节的功能,当温度过高系统将降低输出电流,以达到降低温度的效果。
方案无需变压器和电解电容,极少的外围元件,可节省电子元器件所占的空间,方案设计简易、调试、安装方便高转换效率,高PF值(大于0.9),适合标准化、自动化、批量化生产。
LED灯用PWM调光原理PWM方案、可控硅PWM调光EG5200B、LED线性开关调光、
特性
无需变压器和电解电容 具有温度自动调节功能
集成高压启动供电 具有功率自动调节功能
输出电流可调,最大达80mA 芯片应用系统无EMI问题
片间电流偏差<±5% 功率因数>0.9
封装形式ESOP8 支持PWM调光功能
芯片超低工作电流
应用
LED日光灯管、LED球泡灯、LED筒灯、LED吸顶灯、LED投光灯、LED工矿灯、LED路灯等各种LED照明产品EG5200B规格书.pdf
