请教两个问题:
1.电源输出DC5V,也就是不管负载和电流如何变化,输出电压恒定5V,这就是恒压CV模式?
2.电源输出DC5V/2A,不管负载和电压如何变化,输出电流恒定2A,这就是恒流CC模式?负载变了,电流不就是变了么?还怎么恒流?
请教两个问题:
你那兩種說法都叫恆壓, 不叫恆流.....
恆壓: 只要不超過額定輸出電流, 任何電流變動, 電壓都不會變
例如你的5V/2A , 只要在0-2A內變動, 5V不會變
恆流: 只要超過額定電流, 則電壓隨意變動
而前者屬於固定負載, 後這屬於變動負載
以使用電阻來說明:
恆壓: 當電阻為10R, 輸出銷耗電流為0.5A, 把電阻慢慢減小, 電流則慢慢拉大, 但電壓不變, 當電阻低於2.5R以後, 電壓下降並關閉電源
恆流 : 當電阻為10R, 輸出銷耗電流為0.5A, 把電阻慢慢減小, 電流則慢慢拉大, 但電壓不變, 當電阻低於2.5R以後, 電壓開始往下降, 電壓是以I*R方式呈現, 當電阻下降到2R時, 電壓變成2A*2R =4V , 當電阻在下降到1.5R時, 同樣I不變, 則輸出電壓為2A*1.5R = 3V....以此類推.......
恒压理解了。电流不超过额定电流,电压很稳不会变。
恒流没理解。负载变了,电流不是变了吗?
具有恒压横流功能的电源举例,恒压参数5V,横流参数5A,分界点电阻为1欧姆
负载大于1欧姆时,电源电压为5V,实际电流会小于5A,只要电流小于5A,电源就工作在恒压状态,实际电流会根据欧姆定律自适应。
负载小于等于1欧姆时,电源电流为5A,实际运行电压会小于等于5V,因5A就已经进入恒流工作,所以实际电压会根据欧姆定律自适应。
总结,具有恒流恒压功能的电源,工作在什么恒压还是恒流模式,是由负载决定的。恒压模式,电流自适应;恒流模式,电压自适应;
这位童鞋真是有心了,理解的也非常准确,从理论(数学模型)上解释了恒压、恒流的原理及典型应用,有理有据。
最大电流限流只是电源的自保功能,当然你非要这样用也不少不可以,但输出电流只是个额定参数,通常还是有余量的,也就是2A电流并不意味着输出电流不会超过2A,只是产品推荐不要超过2A来长期使用,当然,电源也可以准确2000mA电流输出,但这样的电源并没有通用性,电源将必须与负载捆绑,成为一次性用品,并不如在外电路恒流来得灵活和方便,显然这并不太合适。
都是大神.........
恒流,无关保护,恒流特点为 : 使用一颗100mR连接负载端,电流为额定值,100mR两端电压为I*R
