易能微PD快充方案(车充,旅充,移动电源)
适用领域 型号 封装 主要性能特点
备注移动电源
 EDP3010 和EDP30102类似 和EDP30102类似EDP30102 QFN48 7*7mm
1,单芯片,支持多串电池,内置电池均衡电路。
2,支持AABC、ABC、AAC、AC等接口,每个口都可QC3.0,C口可支持PD2.0双向快充。支持36W,45W,65W,100W.
3, 2个A口或A+C超过两个手机插入时,降为5V输出。如B+C,先插入的充电,后插入的无效。 多串电池,内置电池均衡。  QC3.0/PD2.0
EDP3012 QFN32 5*5mm
1,支持同充同放QC/PE。  支持AABC、ABC、AAC、AB、AC等接口;每个口都支持QC2.0/3.0协议;
2,支持18W输入/输出功率
3,可以跟英集芯的5318/5328 PK PK英集芯:IP5318/5328          QC/PE
EDP3012 O QFN32 5*5mm 支持VOOC/QC,支持在线检测 VOOC/QCEDP3010+EDP3012 两个IC
1,全兼容BC1.2/DCP/QC/PE/AFC/FCP/SCP/VOOC,几乎兼容市面上所有快充手机。
2,支持18W输入/输出功率 兼容多协议,
PDEDP3026/EDP3026P QFN36 6*6mm
1,单串电池。
2,支持QC,PE,AFC,FCP,BC1.2,DCP,PD2.0(可选),支持TYPE-C协议双向快充。
3,支持18W。带显示屏 兼容多协议,无VOOC车充
EDP3024 QFN32 5*5mm
1,支持A,C两个输出口(AA或AC)。A口支持QC3.0,C口支持PD2.0,两口同时插则输出5V.
2,支持36W,45W,65W,100W输出功率。
3,芯片耐压40V。支持线补.
4,自动休眠模式 PD/QC,
车充EDP3025
1,支持A+C两个输出口,支持多协议:A口支持QC,PE,AFC,FCP,BC1.2 DCP,C口支持PD2.0。任意插一口都为快充,两口都插输出5V;
2,支持苹果(Iphone 8/Iphone X)等品牌带有PD2.0的手机,笔记本等
3,TYPE C口支持36W,45W输出功率
4,无负载时自动休眠
EDP30182 QFN32 5*5mm
1,全兼容,支持两个A口输出,两个A口都支持QC/PE/AFC/SCP/FCP/VOOC,几乎兼容市面上所有快充手机。
2,两个口同时插入手机,则输出为5V.
3,输出达24W,耐压40V,有线补。 兼容多协议(不带PD)
EDP3016O QFN32 5*5mm
1,支持一个口A口输出,支持VOOC协议,支持所有OPPO快充手机。
2,输出功率达到24W,耐压40V.支持线补。 专为OPPO VOOC闪充,
车充适配器 EDP3030 QFN32 5*5mm
1,一路A口输出,支持VOOC协议,支持所有OPPO快充。
2,输出功率达24W;支持线补。 OPPO闪充,适配器,前面  AC-DC可以配民展PR9863或者PR6863
EEDP3032 QFN32 5*5mm
1,2路A口输出,两个A口都支持QC/PE/AFC/FCP/SCP/VOOC协议,兼容市面几乎所有手机。
2,输出功率达24W;支持线补。 兼容多协议,适配器,前面可以配民展PR9863或者PR6863
EEDP3036 QFN36 6*6mm
1,C口支持QC3.0和PD2.0,两个口同时插入时输出将为5V。
提供样品,技术支持  13418601901  QQ409545144
全部回复(1)
