我想让大家帮忙分析下这个电路可以完成接地检测么,电路很简单,光耦输入端主要想把电流控制在0.6mA以下,开始选一个4.7nF电容,光耦驱动电流太小,后来选了2个4.7nF,电流大概0.6mA。 主要目的是当地线接入系统时候或者与系统断开,通过光耦输出端可以检测到。最开始准备用电流互感器,但是没找到能检测0.6mA电流的。耐压需要工频2000V,耐压测试时候火线和地线加50HZ 2000V。
做实物试过了,可以正常检测,但是没有做过耐压测试。然后总觉得比较简单,接地检测应该很多地方都用到,但是网上没查到好的方法。
光耦初级并TVS
这个电路 既要考虑 漏电流 不能太大,又要考虑耐压能否通过,
