关于场效应管的放电电阻接法,求教
QQ图片20180425225721
请教各位大神指点一下,关于场效应管的放电电阻,图中R23,R24的接法,一般的接法是图A,但我在测试中发现这样的接法场效应管发热比较厉害,而改成图B的接法后温度有所下降,但是我想请教各位,图B的接法有人用过吗?有谁能分析一下好坏?是否可靠?
另外场效应管Q6,Q7各并两个的时候温度反而比单独一个的时候要高,是什么原因造成的?谢谢各位赐教!
全部回复(7)
FQCAD
我觉得B的接法更合理,也最常用,符合GS电阻应该尽可能靠近管脚的原则
@FQCAD
栅极放电电阻在两边MOS管打开时都时不起作用的,起作用的是在死区时,也就是两管都关闭时能防止管子误导通。所以理论上两种接发作用都一样。
XwhyZ
@xzszrs
但是实际测量发现图B接法温度低10度左右,所以有点奇怪
@XwhyZ
估计是受到干扰了...
@XwhyZ
如果在0.02R这个电阻的分布电感上有很高的毛刺就会影响死区放电了。
XwhyZ
@xzszrs
这个怎么测试出来,或者如何改善?
图A,0.02R过流采样电阻两端会有电压脉动,虽然非常小,相当于和电源等频率的小脉动信号,是会调制干扰下拉电阻R23R25回路,造成泄放回路脉动震荡。图B跳过干扰源,就避免这一现象的产生。
并管MOS结电容加倍,需要更强劲的推拉电流实现对MOS快速驱动,可以考虑对驱动信号放大,如图腾柱,驱动芯片。
另外并管不可共享栅极驱动电阻R21R22,也不可共享下拉电阻R23R24,各管必须各自有独立栅极驱动电阻和下拉电阻。
