企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LLC Q值和增益的问题
LLC Q值和增益的问题
不明白如下红色部分的含义,我的理解是随着负载增加,Q值增大,开关频率减小,峰值增益向 fp 移动,峰值增益应该是增加,下面的图片刚好是反过来的,请大家解释一下,多谢!
全部回复(13)
weixiu123
仔细理解一下啊!
hlhw1989
@weixiu123
仔细理解一下啊!
仁兄,发表一下您的见解呀,
chenyankun
简单点就是Q值变小,得到的增益大,Q值大,得到得峰值增益小
chenyankun
所以很多时候负载变大,Q值变大,为了保持增益,只能降低频率
hunter4051
Q值增大,开关频率减小,峰值增益向 fp 移动,峰值增益应该是下降的,说的没错
hlhw1989
@chenyankun
谢谢,那如何判断增益不够呢?从示波器上能看出来吗?
rjqsd
这个地方我觉着 应该分两点看:1,载增大,导致Q值变大,峰值增益变小,从右侧图上看,很清楚。2,载变大导致峰值增益达到的点变化,从频率上看,是向fp移动。
rjqsd
@rjqsd
这个地方我觉着应该分两点看:1,载增大,导致Q值变大,峰值增益变小,从右侧图上看,很清楚。2,载变大导致峰值增益达到的点变化,从频率上看,是向fp移动。
第二条有点问题,频率是往fo移动了
chenyankun
你的想法怎么样了?怎么我觉得你的说法就有问题
hlhw1989
@chenyankun
这个慢慢研究把,还想请教您一个问题,LLC 的VCC绕组圈数是怎样计算的,比如次级双线并绕7TS,输出电压是35V,VCC 为15V,那么如何计算呢? 和反激的一样吗naux=15*7/35=3TS ?
hunter4051
@hlhw1989
这个慢慢研究把,还想请教您一个问题,LLC的VCC绕组圈数是怎样计算的,比如次级双线并绕7TS,输出电压是35V,VCC为15V,那么如何计算呢?和反激的一样吗naux=15*7/35=3TS?
基本一样的,供电如果有LDO的话可以适当增加
hlhw1989
@hunter4051
,多谢,那增加一圈更可靠一些
chenyankun
@chenyankun
你的计算公式有问题吧?
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
