逆变/光伏/并网
P沟道管子替换问题,逆变器驱动
P沟道管子替换问题,逆变器驱动
坏了一个P沟道管子IRF5305,但是手头根本就没有P沟道的,能不能用N沟道管子把DS极互换一下接入电路板代替?不考虑其他问题,只说有没有可能性?延长管子的管脚。能不能这样使用?
全部回复(12)
gxg1122
帮顶。
星夜电器
这样用不行的。你可以用8550和8050把驱动信号反过来不就可以驱动n管了吗
不行哦,DS互换也没用,N沟道G正偏导通,P沟道G负偏导通。和三极管的大体条件是一样的。不光SD互换,栅极驱动也要反向才行。
wxn123
@11455355
啊,我没考虑到
wxn123
@星夜电器
我试试吧
wxn123
谢
wxn123
@星夜电器
我用TIP42C代替行不行?
wxn123
@11455355
用TIP42C代替行不行?
@wxn123
用TIP42C代替行不行?
他的负载是什么?
wxn123
没有负载,是作为交流12-24V的整流回路
@wxn123
可以试试,P沟道MOS用PNP三极管代换,有些场合可以,有些不可以,试试就知道
xzszrs
要看具体电路。
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
