芯片供电方案问题
芯片供电方案问题
手头有一款芯片,要求芯片工作电压为10-18V,静态工作电流200ua。但现实际电源供电波动较大,为DC60-DC200V。整体电路非隔离结构、’
BUCK降压拓扑。驱动5Wled。
求一个稳定的供电方案,最好体积占用率小一点。
全部回复(3)
chuzhenqian
补充一下,供电为DC60-DC200V
hylylx
不说功率,那就是电阻加稳压管了。
chuzhenqian
@hylylx
不说功率,那就是电阻加稳压管了。
电路整体拓扑为BUCK降压。驱动5Wled。
60V时分压到芯片10V的话.200v时分压33V,加一个12V的稳压管吗?这样稳压管负担太大了吧
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
锂电IGBT点灯
Kira
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
