【测试分享】+60V 12A,LLC调光LED驱动电源调试全过程
    朋友给了小项目,做一个密封的60v 12a,LED调光电源,输入220V,输出电流0到12A,目标是把LED调到微微亮。
具体采用CCM的PFC加半桥LLC(LCC),变压器全部贴外壳底部散热,板子如下图。因为要把LED调到微微亮,这个就要求电源输出在空载的时候,电压达到45V左右,PFC采用的英飞凌的三代方案,LLC部分,打算采用的新电元的5207,板子上面预留了变压器初级的电容,假如LLC不行,还可以试下LCC,因为要求把LED调到微微亮,如果采用一般的跳频方案来控制输出电压,那么有可能会在小电流的时候导致led闪。
    借着本次活动,把调试这个电源的经验分享出来,我也不能保证说一版就OK,虽然板子是画好了,最终还是要调试的结果。
LLC板子
板子
全部回复(45)
坐等炸鸡
坐在沙发上
有橙子么
xd285070
@javike
坐等炸鸡[图片]
我要发一个前无古人后无来者的照片贴,目标200张
xd285070
@最爱电源
坐在沙发上
沙发已经被土豪占领了
xd285070
@yc20102011
有橙子么
这个楼是比较有意义的,因为我的误操作,所以导致芯片工作不正常,就认为是芯片不行,后面在5-09更新的调试中,有重新调试,
但是这个是个过程,我不想删掉它,有错就要改过来!
开始说的,必易的kp3211做高压buck不行,原因是不小心把cs和gnd短路接在一起了,所以芯片工作不正常,但是没有炸,现在正确的换过来以后,在带同
样的负载下,低压输入的
时候,温度比芯朋微的ap8012低差不多30度,各种状态下,波形都可以。
只是没想到我发的帖子,必易的创始人,谢先生第一时间,找到我,耐心的沟通以后,我确认是我前面操作失误,所以要给他们说声,抱歉,我又大意了,也希
望国产芯片越做越强!
今天开始撸:
今天调试的内容是初级的BUCK供电,给PFC和LLC和继电器供电的,板子设计的是必易的kp3211
第一步,切开拼在一起的板子
第二步,焊接BUCK部分和输入部分,因为LLC的芯片启动是15v,继电器是12v所以,给继电器部分单独加了个线性稳压,只是画板子的时候,画错了,飞了一根线,把必要的探头接上就可以上电了
第三步,输入改为直流可调电源,慢慢加大输入,在输出20v左右,有输出了,但是一直在打隔,,,,检测原因是芯片管脚位置看错了,额,直接画板就是这样,改正以后,输出稳定了,然后慢慢加负载,0.1a,但是看波形怎么感觉不是很对劲?继续加大,0.2a,都CCM了,怎么这个频率这么低?继续提高输入电压到60v左右,居然电感开始叫了。难道还低了?在加点,加到90v,额,居然直接歇菜了,打隔保护?什么玩意?保护了?
第四步,看PDF资料,我勒个去,这不是pwm的啊,这是pfm的,固定开通时间,控制关断时间的!这pdf明明写的60K频率,但是实际测试结果,怎么都撸不到60k,,,,,,,,,,这固定开通的时间还挺长,12us,最小关断时间16us,加起来28us,算一下35k频率,和第三步40v输入,带0.3a负载下,频率很吻合啊!这固定开通时间的,12us太长了,就是启动阶段也是这么长!输入越高,频率越低,而电感设计是按60K定频设计的,1mh,ee10绕了80圈,怪不得90V输入就歇菜了,原因找到了,这垃圾芯片不能用!
第五步,思考中,怎么办,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2只烟以后,翻了下料盒,居然找到了还有几颗ap8012,已经忘记这是什么时候实验留下来的,ap8012是pwm的,定频60k的,飞线试试?虽然ap8012的pdf是写的隔离的,但是他也可以拿来做非隔离的BUCK。
第六步,通电有输出,带载,这次波形对了,很漂亮!
第七步,输入个90v直流,带个0.15a电流,老化下,看看温度。
第八步,测测短路时的波形,还行。
小小总结:原来设计的kp3211就是卵货,不适合这个高压buck。改成了ap8012,只是8012,内阻稍大,升温有点点高,这个具体要后面带pfc继电器和LLC以后,整机电流消耗,在看了,我记得他还有电流大点点版本的,这个不担心。
qinzutaim
LV.11
@xd285070
这个楼是比较有意义的,因为我的误操作,所以导致芯片工作不正常,就认为是芯片不行,后面在5-09更新的调试中,有重新调试,但是这个是个过程,我不想删掉它,有错就要改过来!开始说的,必易的kp3211做高压buck不行,原因是不小心把cs和gnd短路接在一起了,所以芯片工作不正常,但是没有炸,现在正确的换过来以后,在带同样的负载下,低压输入的时候,温度比芯朋微的ap8012低差不多30度,各种状态下,波形都可以。只是没想到我发的帖子,必易的创始人,谢先生第一时间,找到我,耐心的沟通以后,我确认是我前面操作失误,所以要给他们说声,抱歉,我又大意了,也希望国产芯片越做越强![图片][图片][图片]今天开始撸:今天调试的内容是初级的BUCK供电,给PFC和LLC和继电器供电的,板子设计的是必易的kp3211[图片]第一步,切开拼在一起的板子[图片]第二步,焊接BUCK部分和输入部分,因为LLC的芯片启动是15v,继电器是12v所以,给继电器部分单独加了个线性稳压,只是画板子的时候,画错了,飞了一根线,把必要的探头接上就可以上电了[图片]第三步,输入改为直流可调电源,慢慢加大输入,在输出20v左右,有输出了,但是一直在打隔,,,,检测原因是芯片管脚位置看错了,额,直接画板就是这样,改正以后,输出稳定了,然后慢慢加负载,0.1a,但是看波形怎么感觉不是很对劲?继续加大,0.2a,都CCM了,怎么这个频率这么低?继续提高输入电压到60v左右,居然电感开始叫了。难道还低了?在加点,加到90v,额,居然直接歇菜了,打隔保护?什么玩意?保护了?[图片][图片][图片]第四步,看PDF资料,我勒个去,这不是pwm的啊,这是pfm的,固定开通时间,控制关断时间的!这pdf明明写的60K频率,但是实际测试结果,怎么都撸不到60k,,,,,,,,,,这固定开通的时间还挺长,12us,最小关断时间16us,加起来28us,算一下35k频率,和第三步40v输入,带0.3a负载下,频率很吻合啊!这固定开通时间的,12us太长了,就是启动阶段也是这么长!输入越高,频率越低,而电感设计是按60K定频设计的,1mh,ee10绕了80圈,怪不得90V输入就歇菜了,原因找到了,这垃圾芯片不能用![图片][图片]第五步,思考中,怎么办,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2只烟以后,翻了下料盒,居然找到了还有几颗ap8012,已经忘记这是什么时候实验留下来的,ap8012是pwm的,定频60k的,飞线试试?虽然ap8012的pdf是写的隔离的,但是他也可以拿来做非隔离的BUCK。[图片]第六步,通电有输出,带载,这次波形对了,很漂亮![图片][图片]第七步,输入个90v直流,带个0.15a电流,老化下,看看温度。[图片][图片]第八步,测测短路时的波形,还行。[图片][图片]小小总结:原来设计的kp3211就是卵货,不适合这个高压buck。改成了ap8012,只是8012,内阻稍大,升温有点点高,这个具体要后面带pfc继电器和LLC以后,整机电流消耗,在看了,我记得他还有电流大点点版本的,这个不担心。
呃.......
开局不利,看来200张照片不够用
@xd285070
多撸一撸,200张不够的
@hunter4051
多撸一撸,200张不够的[图片]
过来坐等东哥讲课。
xd285070
@qinzutaim
呃.......开局不利,看来200张照片不够用[图片]
哈哈哈,已经习惯了
xd285070
@154600
过来坐等东哥讲课。
谢谢捧场
xd285070
@xd285070
谢谢捧场[图片]
由于直接粘贴上来的图片会乱,所以采用在wrod里面写好,在截图上传了,一并把源文件上传,方便大家阅读,但是文件图片比较多,比较大所以分成几部分了,一起解压到一个文件夹就好了。
5.07调试源文件5-07调试过程.haozip01.zip5-07调试过程.haozip02.zip5-07调试过程.haozip03.zip
hunter4051
@xd285070
由于直接粘贴上来的图片会乱,所以采用在wrod里面写好,在截图上传了,一并把源文件上传,方便大家阅读,但是文件图片比较多,比较大所以分成几部分了,一起解压到一个文件夹就好了。5.07调试源文件:5-07调试过程.haozip01.zip,5-07调试过程.haozip02.zip,5-07调试过程.haozip03.zip[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
3合一调光?
hunter4051
@xd285070
坐等调光原理
mark!
xd285070
@hunter4051
坐等调光原理[图片]
5.08更新,PFC的调试:
源文件:5-08调试过程.haozip01.zip5-08调试过程.haozip02.zip5-08调试过程.haozip03.zip
gouping
@wei_huanghmh
mark!
不错
xd285070
@xd285070
5.08更新,PFC的调试:源文件:5-08调试过程.haozip01.zip,5-08调试过程.haozip02.zip,5-08调试过程.haozip03.zip----------------[图片][图片][图片][图片][图片]
5-09,高压BUCK,KP3211的重新调试:
源文件:5-09调试过程.haozip01.zip,5-09调试过程.haozip02.zip
ruohan
@gouping
不错
次级的调光需要做DCDC部分吗,
帮你朋友做出产品没有啊,
hunter4051
@xd285070
5-09,高压BUCK,KP3211的重新调试:源文件:5-09调试过程.haozip01.zip,5-09调试过程.haozip02.zip---[图片][图片][图片][图片][图片][图片]
哇!!进度挺快的
xd285070
@ruohan
次级的调光需要做DCDC部分吗,帮你朋友做出产品没有啊,
不需要dc-dc部分,直接调节输出电流大小,看看能不能实现空载电压调到45v,让led微微亮
xd285070
@hunter4051
哇!!进度挺快的[图片]
前面这几天折腾累了,休息一下,今晚就不更新了,明晚在焊接LLC小板把
xd285070
@qinzutaim
要写一次文档在截图上传,有点小麻烦
@xd285070
尽管上图,不怕流量。
xd285070
@心如刀割
尽管上图,不怕流量。[图片]
    房东已经下了最后通牒了,,,下个周星期必须得换新家了,所以这几天晚上,论坛的帖子占时就不更新了,更新帖子差不多要1个小时,写完以后在上传,尽量在这周把机子调好了,在慢慢上传图片,更新帖子,现在先存手机。
    这2天已经把小板和主板基本焊接完了,小板基本也粗调了一下,明天把散热片打了就可以上电调试后级,的llc了。
xd285070
@xd285070
    房东已经下了最后通牒了,,,下个周星期必须得换新家了,所以这几天晚上,论坛的帖子占时就不更新了,更新帖子差不多要1个小时,写完以后在上传,尽量在这周把机子调好了,在慢慢上传图片,更新帖子,现在先存手机。    这2天已经把小板和主板基本焊接完了,小板基本也粗调了一下,明天把散热片打了就可以上电调试后级,的llc了。--[图片][图片]
这2天身体状态不太好,机子调的就比较慢了,llc是很那实现前面说的空载调压的要求了。
后面改了成了LLC,调压效果比较不错。先上2个图把,一个带负载的,一个是空载波形,半桥中点,谐振电感电流和次级二极管波形
只是现在谐振电感还没有设计好,发热比较严重,优化好以后整机效率应该在92的样子,pfc级是96的样子,次级lcc效率也差不多是96的样子,虽然我觉得还没有一级双管正激的效率高
hunter4051
@xd285070
这2天身体状态不太好,机子调的就比较慢了,llc是很那实现前面说的空载调压的要求了。--后面改了成了LLC,调压效果比较不错。先上2个图把,一个带负载的,一个是空载波形,半桥中点,谐振电感电流和次级二极管波形[图片][图片]--只是现在谐振电感还没有设计好,发热比较严重,优化好以后整机效率应该在92的样子,pfc级是96的样子,次级lcc效率也差不多是96的样子,虽然我觉得还没有一级双管正激的效率高
东哥搞得很详细呀
son2011
@xd285070
看你PFC芯片的第十脚,怎么直接拉地了,不是过压检测吗?
xd285070
2018-05-18 18:55
@son2011
恩,我选择不用
xd285070
2018-05-18 18:58
@hunter4051
东哥搞得很详细呀
后面比较详细的就搞完在更新了,明天要开始搬家了,看今晚能不能调完,最后就是一个过温保护的调整,这个位置不对,就要炸鸡的
昨天失误操作,把输出,cc-cv的二极管一个正焊一个反焊,然后过压保护的光耦没接地,导致输出突然卸载的时候,输出电压飚到了148v,还是2次,但是,但是,但是!!!没有炸啊,输出的100v电解和二极管都好的,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
