反激变压器发热有点严重
弄了个pot3319变压器, 做了个90w的,主控用TEA18362, 输入90-265 输出24v ; 匝比30:7   电感230uH。初级用一根0.6的线,次级用0.5*4三层绝缘线。现在开60w都有点烫手,有木有大侠帮着分析一下?
全部回复(7)
进来学习学习!
用示波器看看,是否是变压器饱和了,还有,60W测试的温度,是低压测试的还是高压测试的,具体温度多少
tankchen
圈比不合理,输出高了,64:7试试
sdasdasf
@tankchen
圈比不合理,输出高了,64:7试试
我同意增大初级匝数, 但是不能这么多吧,你这个匝比,反射电压都220V了,不合理吧
多高效率?有多高的温度?
tankchen
@sdasdasf
我同意增大初级匝数,但是不能这么多吧,你这个匝比,反射电压都220V了,不合理吧
这个需要看你原边的额定电压,然后再细调
有加PFC吗?
满载开关频率是多少?
现在是磁芯烫还是线烫?
