PI论坛
反激开关电源输出二极管波形问题
反激开关电源输出二极管波形问题
这两天在学做开关电源,主芯片用的是LNK364,测试输出二极管的 电压波形,在二极开通之间有一次震荡,不如要是什么原因造成的,请教一下大家。
全部回复(17)
程序小白
路过,mark一下 坐等大神解答
fysh
没有连续撒
kckcll
输出二极管有加RC电路吗?
R C就是为了抑制
输出二极管
上的波形
振荡的。
kckcll
@程序小白
路过,mark一下 坐等大神解答
最好把你用
LNK364设计的电路原理图发上来,这样才好分析问题,看是不是设计的问题。
dbg_ux
@kckcll
输出二极管有加RC电路吗?RC就是为了抑制输出二极管上的波形振荡的。
起RC吸收作用,当MOS管打开瞬间由于二极管存在结电容,与副边电感产生震荡,需要RC吸收防止震荡。
michael52
补充一下原理图
紫蝶
@michael52
[图片]补充一下原理图
楼主还是加下吸收电路,在测试下。
六月s
@michael52
[图片]补充一下原理图
这个变压器次级线圈这么多引脚吗
六月s
@michael52
[图片]补充一下原理图
变压器有几个初级,几个次级啊,求大神
k6666
@六月s
这个变压器次级线圈这么多引脚吗
次级多路输出的设计方式,看设计功能了。
眼睛里的海
@dbg_ux
二极管上 的RC对振荡没有太大的关系,需要从反馈环路上考虑;
眼睛里的海
@michael52
[图片]补充一下原理图
是在什么负载条件下测试的?空载或者大负载?调整下负载看看情况;
wengnaibing
@kckcll
最好把你用LNK364设计的电路原理图发上来,这样才好分析问题,看是不是设计的问题。
容性负载过大也有可能导致振荡问题,减小电容试试。
wengnaibing
@眼睛里的海
个人觉得这是
环路不稳定的现象,可以在电源环路上多找找原因。
紫蝶
@眼睛里的海
二极管上的RC对振荡没有太大的关系,需要从反馈环路上考虑;
反馈回路的吸收滤波电路,可以减小负载对输入的影响。
紫蝶
@六月s
变压器有几个初级,几个次级啊,求大神
这个电路中变压器的初级只有一个,一般也就一个初级,多个或单个次级。
紫蝶
@wengnaibing
个人觉得这是环路不稳定的现象,可以在电源环路上多找找原因。
是的,我也认为环路的影响比较大。增加环路滤波处理。
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
沈夜
TL431应用问题
dianyuanaihao
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
