LLC输出低频纹波大
做了一款充电器输出22~42V,在恒压阶段低频纹波180mV以下,但在恒流阶段低频纹波500mV,环路也试了几组参数没效果
(R118=5.1K,C61=104; R118=33K,C61=333; R118=10K,C61=224 )
现在也没什么思路了,请高手们提供点思路
图像 2
全部回复(3)
xbclysh
MOS ds加一101电容
hylylx
调环路要的就是耐心
houran77
如果上面的电路图是电流比较环路,可以通过更改R118和R119的比例,来调整放大器的动态增益,当前电路中的参数是10k:10k=1,交流动态增益接近1,增益很小,所以对动态的低频交流纹波调整的比较弱。
如果将R118的电阻参数,慢慢的调大,比如先调到20k,到30k,到50k,到100k等,使动态增益由2,到3,到5,到10,每调整一次参数,观察下输出纹波改善程度,是否出现额外的寄生震荡等。如果无寄生震荡,则增益可以再往上提,比如提到150k,200k,或更大,设定动态增益越大,对低频的抑制效果越好。
后面的就是繁琐的改参数,观察测试效果了,祝好运!
