  • 论坛首页
  • LED照明 中国好方案
  • H5118 12-40V输入2.5A内置MOS高功率共阳极舞台灯IC方案 高辉调光65536:1调光比,PWM调光无频闪,调光频率支持高达30KHz
一、方案名称:H5118 12-40V输入2.5A内置MOS共阳极舞台灯IC方案 高辉调光65536:1调光比,PWM调光无频闪,调光频率支持高达30KHz
二、品牌:深圳市惠新晨电子有限公司【HXC】
三、H5118特点:
1、共阳极架构,平均电流工作模式
2、定电流降压型转换器
3、输入电压范围:5-100V
4、输出电流范围可调:60-3000mA
5、内部集成MOS管
6、支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪
7、内置欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出短路保护
8、恒流精度:3%
9、内置 5V 稳压管
10、最大工作频率 1MHz
11、SOP-8封装
12、效率高达95%
13、易过EMC支持PWM/模拟/分段调光,PWM调光,RGB调光,高低亮
14、智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
15、优异的模拟调光和PWM调光功能,调光深度0-100%,16、内置高精度比较器 , 开关频率不随调光面改变
17、独特的抖频技术,过认证容易
18、外接单片机控制PWM调光信号
19、极少的外围元器件
20、调光频率支持高达30KHz
21、高辉调光,65536:1调光比
22:调光一致性好
23、抗干扰能力强,调光无抖动,调光无噪音
四、应用领域:
景观照明、舞台灯、洗墙灯等低压调光应用
五、H5118电路图:
H5118产品特点详解:
H5118是一款专门应用于舞台灯调光等高端PWM RGBW恒流调光方案芯片,支持DC5-100V输入,内置专门的调光电路,65536级辉度调光,脉冲波形最小PWM=60nS即可启辉(下图),相比市面上的1200级辉度效果差异明显:
H5118具有非常高的负载调整精度,能兼容多串灯珠。其调光线性度极高【下图】:
H5118支持多串并联应用,串见无干扰。芯片具有较好的EMI特性。多路共阳效果良好【下图】:
惠新晨电子是您永远值得信赖的合作伙伴
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
qq:2945356936
FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产
全部回复(217)
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
eisen
@小巩
您好,帮我发份资料,谢谢!gxm3796@163.com
资料已发
eisen
@eisen
资料已发
高辉调光
eisen
@eisen
高辉调光
65536:1调光比
eisen
@eisen
65536:1调光比
内置MOS大电流
@eisen
内置MOS大电流
替代MBI6651
@DCDC方案专家
替代MBI6651
内置MOS管大电流,性价比极高
@DCDC方案专家
内置MOS管大电流,性价比极高
调光无噪音
@DCDC方案专家
调光无噪音
H5118应用大电流舞台灯
@DCDC方案专家
H5118应用大电流舞台灯
模拟调光
@940582232zrz
模拟调光
PWM调光
@940582232zrz
PWM调光
替代SQ9910
@940582232zrz
替代SQ9910
高辉调光
@DCDC方案专家
高辉调光
替代MBI6656
@DCDC方案专家
替代MBI6656
H5118提供较佳的调光效果
@DCDC方案专家
H5118提供较佳的调光效果
h5118支持高频调光
@DCDC方案专家
h5118支持高频调光
调光频率25K
@DCDC方案专家
调光频率25K
内置MOS
白色
@DCDC方案专家
内置MOS
发份资料845692771@qq.com
白色
@白色
资料发没
白色
@白色
资料发没
H5118测试了不错,调光效果非常好
白色
@白色
H5118测试了不错,调光效果非常好
eisen
@白色
[图片]
H5118内置MOS,支持大电流3A,低温升高效率
eisen
@eisen
发份资料845692772@qq.com
eisen
@白色
资料发没
H5118内置MOS管大电流,性价比高
@eisen
H5118内置MOS管大电流,性价比高
3A输出
@DCDC方案专家
3A输出
舞台灯光RGBW PWM调光信号
@DCDC方案专家
舞台灯光RGBWPWM调光信号
@eisen
资料已发
驱动方案介绍
H5118是一款内置功率MOS管的降压型恒流LED驱动器,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更精准,更稳定,完美解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
H5118是一款专门应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25K,实现真正的无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳完美的调光效果
H5118采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,
LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定,且内置功率MOS管能大幅度的减少PCB体积,有效的降低整机成本
H5118内部集成功率MOS管,支持大电流3A输出,低温升,高效率,调光频率支持最高25KHZ
eisen
2018-07-17 13:13
@DCDC方案专家
驱动方案介绍H5118是一款内置功率MOS管的降压型恒流LED驱动器,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更精准,更稳定,完美解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。H5118是一款专门应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25K,实现真正的无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳完美的调光效果H5118采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3%;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定,且内置功率MOS管能大幅度的减少PCB体积,有效的降低整机成本H5118内部集成功率MOS管,支持大电流3A输出,低温升,高效率,调光频率支持最高25KHZ
多路共阳极
