传导,开关频率的3倍频处 整改
各位大虾:
下图为原理图,PCB文件,
用老IC OB2269做的12V 5A 和52V 1.2A的适配器,共板。差异为 12V 5A用的同步整流,52V 1.2A用的快恢复10A 400V
现在EMI部分 12V 5A很好,52V就是传导部分的3倍频率处很差你,一直压不下来
全部回复(11)
yuyuyu5
直接加减排除方法.,
trate
@yuyuyu5
直接加减排除方法.,
12V的就很好,52V的不行
不加插座到次级的接地线,传导也很好。CY1 CY2没有加。CY3用的222,X电容用的334
变压器的屏蔽层多少圈?Y电压多少V?
在共模电感上并电阻,是否有效?
trate
@edie87@163.com
变压器的屏蔽层多少圈?Y电压多少V?在共模电感上并电阻,是否有效?
变压器用了好几种绕法,没有效果
初级,屏蔽0.9TS,次级,屏蔽0.9TS,初级,VCC 。
初级,VCC多股线并绕满一层,次级,屏蔽(线绕屏蔽),初级
初级,屏蔽0.9TS,次级,VCC
其中次级顺时针,逆时针(反同名端) 都试了
@trate
变压器用了好几种绕法,没有效果初级,屏蔽0.9TS,次级,屏蔽0.9TS,初级,VCC。初级,VCC多股线并绕满一层,次级,屏蔽(线绕屏蔽),初级初级,屏蔽0.9TS,次级,VCC其中次级顺时针,逆时针(反同名端)都试了
没看Y电压是多少吗?测试EMI时,负载有没有接地的要求?
原理图没看到Y电容,Y电容是多大的?
在输入共模上并联5.1K或其他阻值的电阻试试
trate
@edie87@163.com
没看Y电压是多少吗?测试EMI时,负载有没有接地的要求?原理图没看到Y电容,Y电容是多大的?在输入共模上并联5.1K或其他阻值的电阻试试
只在初级地和次级地 之间加了1个222
trate
@edie87@163.com
共模上L,N各并5.1K,效果比之前的差
xiaojb11
@trate
再加大X电容试试,共模电感感量还可以加大吗?
3倍频处,加大共模电感的感量,立马病除。
trate
@充电机研发
加大X电容,共模没有效果,改到60mH.  后面是把初次级跨接的Y电容,从222改到472 就好了,想不通。
dy-99myhLCE
@trate
加大X电容,共模没有效果,改到60mH. 后面是把初次级跨接的Y电容,从222改到472就好了,想不通。
有没有分析出原理?
