双管正激求解
TIM图片20180522105317
高手们  我的双管正激波形这样子正常吗? 基本上参照 NCP1252典型电路制作   输出24V 5A   变压器EC40  初级80T  次级22T  储能电感200uH  波形是下管的 DS波形   0.7A以下负责波形不怎么好   电源有声音
全部回复(7)
weixiu123
顶一下。让更多人看到
ruohan
@weixiu123
顶一下。让更多人看到
你是不是加的有无源吸收啊,
波形没有平台,有点不正常。
你這波型是錯的, 貼電路出來看看.....
houran77
在做低压输入类型的,单管正极电路时,有出现过一样的波形。电路结构就纯单管+变压器,无额外加钳位电路和吸收电路,上面的半个正弦,靠的是变压器分布电容形成的谐振波形,变压器分布参数不同,那个正弦的周期会不同,变压器一旦定了,谐振的正弦波形周期就定了。
为了配合波形漂亮,使上端出现完整的半个波形,可以有两个措施
1、可以在MOS的DS间并适当的电容,来调整谐振波形的周期宽度,但是需要观察加电容后整机有没有额外的消耗电流,消耗的电流是否能接受等;
2、改变驱动芯片的工作频率,来迎合正弦谐振波形周期,使上端出现完整的半正弦波形。
3、上面1方式和2方式可以配合使用,以达到波形的理想化。
4、要考虑到输入电压的覆盖范围,在电源低端输入和电源高端输入时,波形时有一点变化的,在低端输入时,正弦波容易出现像上面被切掉部分的样子,高端输入时,容易出现半正弦+平台的形式。总的都可以通过上面的1和2方式将波形调整到需要的样子。
5、双管结构的电源,因电源有钳位作用,在占空比大到一定时,波形上端的正弦可能会出现削顶的现象,如果未出现输入功耗的额外增加,此现象可以判定为正常波形
@houran77
在做低压输入类型的,单管正极电路时,有出现过一样的波形。电路结构就纯单管+变压器,无额外加钳位电路和吸收电路,上面的半个正弦,靠的是变压器分布电容形成的谐振波形,变压器分布参数不同,那个正弦的周期会不同,变压器一旦定了,谐振的正弦波形周期就定了。为了配合波形漂亮,使上端出现完整的半个波形,可以有两个措施1、可以在MOS的DS间并适当的电容,来调整谐振波形的周期宽度,但是需要观察加电容后整机有没有额外的消耗电流,消耗的电流是否能接受等;2、改变驱动芯片的工作频率,来迎合正弦谐振波形周期,使上端出现完整的半正弦波形。3、上面1方式和2方式可以配合使用,以达到波形的理想化。4、要考虑到输入电压的覆盖范围,在电源低端输入和电源高端输入时,波形时有一点变化的,在低端输入时,正弦波容易出现像上面被切掉部分的样子,高端输入时,容易出现半正弦+平台的形式。总的都可以通过上面的1和2方式将波形调整到需要的样子。5、双管结构的电源,因电源有钳位作用,在占空比大到一定时,波形上端的正弦可能会出现削顶的现象,如果未出现输入功耗的额外增加,此现象可以判定为正常波形
兄弟们   这个问题找到了   忘记是 去掉整流管还是续流二极管的RC吸收就好了    目前还有个问题是  储能电感在非连续模式下  电源波形有点乱   变压器有声音  环路怎么跳也没效果
@shanghaiweiji
兄弟们 这个问题找到了 忘记是去掉整流管还是续流二极管的RC吸收就好了  目前还有个问题是 储能电感在非连续模式下 电源波形有点乱 变压器有声音 环路怎么跳也没效果
兄弟们   这个问题找到了   忘记是 去掉整流管还是续流二极管的RC吸收就好了    目前还有个问题是  储能电感在非连续模式下  电源波形有点乱   变压器有声音  环路怎么跳也没效果  有没有高手出招呢?
@houran77
多谢兄弟
