共用驱动的BOOST管子驱动线layout疑问?
最近layout一块板子,用的是两个管子并联使用,共用一个50Khz驱动信号,管子的开通时间是20ns作用,两个管子距离大概1in左右,按信号传播速度6in/ns推断,个人意见是没必要把这个驱动做等长,但硬件要求一定要满足驱动等长,想请教下是啥原因,
全部回复(2)
两个管子并联,如果不能同时通断,当一只开通,另一只还未开通时,开通这只就要承担很大的电流,容易坏,如果同时开通,这个电流由两个管子承担,自然不容易坏,可靠性高。所以要尽量使两个管子的驱动信号完全一致,以达到同时开通的效果
管子之间的电参数有差异,主就算布成等长也不见得就没事,不等长就更糟了,管子越多越容易吃烧鸡.
