LLC波形
这个是LLC输出二极管波形,波形有点不稳定,是哪里有问题,求指教
全部回复(36)
RySz
l6599+lm358,Vout73v,Pout280w,满载效率有95%,就是波形还不稳定
驱动是不是也不稳定?
RySz
@chenyankun
驱动是不是也不稳定?
等一下上驱动波形
陈风
波形有点斜,像变压器输出能量不足
RySz
@chenyankun
驱动是不是也不稳定?
RySz
@RySz
[图片][图片]
这个是上管驱动波形
RySz
@陈风
波形有点斜,像变压器输出能量不足
轻载到满载电压调整率只有1%不到,应该不是能量不足
是所有负载段都是这样吗?是不是环路不稳,需要调整下参数?
RySz
@chenyankun
波形一直都是这样的,从轻载到重载波形都不稳定,不知道跟TL431这边的环路有没有关系,
chenyankun
那你只能调整下环路的参数试试,
RySz
@chenyankun
那你只能调整下环路的参数试试,
谢谢指教,旅长的见解是358这边环路需要调整还是6599这边的参数需要调整
chenyankun
我的建议是先调调358,
好像没什么不妥的啊,LLC本身就是变频控制,频率时刻在变,如果嫌频率变化太快可以调整反馈,使得F/V下降,带来的结果是输出纹波会大一点.
RySz
@qinzutaim
谢谢各位指教,初玩llc,不知道这个波形有点抖动对不对,之前玩PWM的波形都是死板死板的,
@qinzutaim
怎么会变,LLC是负载变化了频率就会变化,他现在负载没变,理论是频率是固定不变的,实际会有微小的变化,他这个驱动变化比较剧烈,电压反馈环路的问题,你可以看看输出电压的文波现在应该也挺大的
RySz
@当下做起
带容性负载波形就比较稳定一点,纹波也相对比较小,带阻性负载波形就抖得比较厉害,不知道是不是358环路控制不好
@RySz
就是358的电压环路参数出问题了,是因为你是输出纹波太大,反馈信号才跟着变化了,整个系统要保证输出稳定,然后引起驱动变化,波形就是你看到的样子了。
chenyankun
@qinzutaim
就算llc变频的,也不会抖的这么厉害,建议调整下环路!
chenyankun
@qinzutaim
有结果发出来看看
tornadojie
@chenyankun
有结果发出来看看
这个抖动是正常的,因为前级PFC纹波太大导致频率抖动
chenyankun
@qinzutaim
你说的这种情况我没有遇到过,我测试的驱动波形非常稳定!
RySz
@chenyankun
你的Fmin调多少k
RySz
@tornadojie
我没有带PFC的,这个滤波电容用220uf跟330uf在波形上是可观的,用330uf的波形相对会稳定一点点,但是与别人比较还是抖得比较厉害,感觉很不稳定,
hunter4051
@RySz
你的Fmin调多少k
感觉你的大电容有点小,增大试一试,环路再调整一下看看,风扇带载了没有?
hunter4051
@RySz
73V,充电器用的吧?
RySz
@chenyankun
RySz
@RySz
[图片]
RySz
@RySz
[图片][图片][图片]
这4张大伙看看,图一滤波电容是400v220uf带阻性负载,图二是220uf带容性负载,图三是450v330uf带阻性负载,图四是330uf容性负载
hunter4051
2018-06-08 09:48
@RySz
如果有直流供电可以试一下看看效果
@RySz
你带容性负载只是相当于把滤波电容加大了啊,前面都给你说了环路问题了,不知道你具体环路怎么样的,一般是加大点环路电容,或者你把环路部分帖出来
