在电视机中灯丝供电是采用的行逆程脉冲电压,有时候在维修后需要测试一下是否在正常范围内,通常应该在6.3伏,由于不属于正弦波,普通不同的万用表会测到不同的电压,现在用示波器看一下也不知道哪一个参数是。
下面是一个高清电视的灯丝电压,先用的一个DT9205测试
下面是用有真有效值功能的优利德61E测试一下
看看频率
下面就是示波器看到的,参数太多不知道哪一个是有效值电压?希望有大师能够讲解一下主要参数定义。
下面是普通电视的灯丝电压,上面的是高清电视采用的倍频
下面这个是电视中为场输出电路供电电阻上的电压波形
因为场输出的是锯齿波电流,所以供电也出现了锯齿波包络的波形。我在想如果知道有效值电压的话除以电阻值不是就可以估算供电的电流,这样的话就能判断后级的电路是否过电流埙坏。
