求大神支招,用CM6901做电源,驱动波形有问题。
黄色波形为CM6901发出驱动半桥下管的波形,蓝色为上管波形,绿色和紫色为同步整流波形,轻载。求教大神,为什么上下管驱动波形不对称,一个宽,一个窄。多谢。
全部回复(7)
weixiu123
帮你顶起,希望早日解决
ta7698
你那紫色波形没有了,是有问题!有同步整流管栅极短路?还是其驱动有问题?
重点查下芯片的振荡回路是不是被干扰了。
g883398
先靜態確認輸出波形是否正常。正常的話再檢查一下 6901的回授。
icekoor
@ta7698
比较奇怪的是,母线没有电压时,上下管输出占空比基本一致,母线电压提高后,就有问题了。
icekoor
@g883398
先靜態確認輸出波形是否正常。正常的話再檢查一下6901的回授。
可能是芯片的哪个参数出问题呢,最终输出的电压没有问题,但是由于门级不对称,容易炸管子。
icekoor
@峰谷浪子
重点查下芯片的振荡回路是不是被干扰了。
这个应该不会吧,只加了电压,基本是空载运行。
