请教一下大家,如图的LM324运放二级的比较器两个输入端短接,这种情况14脚的输出是不是不定状态?还是保持0?
這種電路只在第一次有效, 如果信號沒變化那就固定了.....
因為In+與in-短接, 所以不管輸入電壓多少, 輸出都是Low, 重點是前端高電位施加進去時,
Pin12 有一個R18, C8常數, Pin13 有一個R21,C11的常數, 但是Pin13
的時間長數遠大於Pin12, 所以電壓加進來後,Pin 12電壓先到, 輸出拉一個High, 等Pin13電壓加進來後, 兩電壓相等, 再降為Low......
