过流保护形式
最近在测试一些电源,过流保护时,有些电源是电压拉到0,而电流是恒定在过流点,将电流调低输出电压立即恢复;
而有些电源是直接关机打嗝,电压电流都为0,过一定时间重启,
请问这二种保护形式都是正常的吗?那第一种保护输出端一直持续那么大电流,整流二极管不会严重发热吗?
是不是电流型控制芯片过流保护都是第一种形式,电压型控制芯片过流保护为第二种形式?
全部回复(3)
flying123
沙发
两种都正常,按使用要求来做...二极管会有足够的散热措施,和IC没什么关系.
有一種Debug 方式, 是將整個系統板放進冷凍櫃放到結霜, 然後再拿出, 施加一個操作電壓與額定電流,此時若有零件故障時, 電壓會被拉低電流保持固定, 而當你發現有哪一顆零件在冒汗, 就是那顆零件有問題
這時你就發現電源用打嗝方式是不行的, 要恆流才行, 這是設計上的不同.......
