方案名称:OB2263低能耗六级能耗直流模式M5579应用方案
生产场厂家:深圳市MOjay半导体
供应商:深圳市泰德兰电子、香港富研科技(主要代理TOREX(特瑞仕),MOJAY(茂捷半导体)主要销售AC-DC,LED驱动IC,锂电充电IC,LDO ,DC-DC,VD等产品,)
产品特点:
随着科学技术日新月异的发展, 人们对电源系统的性能要求也不断提高,M5579 采用独特的设计方案,使您的电源系统具有较高的性价比,满足广大客户的需求。
M557是一款高度集成的电流模式PWM控制芯片,主要用于高性能、低待机功耗和低成本的离线反激式电源适配器中。
在满载时,IC 在固定频率(65KHz)模式下运行。当负载降低时,工作在谷底导通的绿色工作模式,实现高功率下的高转换效率。当负载很小的时候,芯片以“扩展的突发模式”运行,以减少待机功耗。因此,在整个负载范围内可以实现高转换效率。
M5579提供了包括循环电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、电压锁定(UVLO)保护、超温保护(OTP)和过电压保护(OVP)等自动恢复的全面保护覆盖。以及优异的抗 EMI 电磁干扰性能。
M5579 采用传统的电流模式结构设计,其具有如下特性:
▲ 低待机功耗:M5579 通过特别的低功耗间歇工作模式设计不仅可以让整个系统在空载的状态下轻易达到国际能源机构最新的推荐标准,而且允许系统在较轻负载 (约1/30 满载以下) 的情况下同样具有超低耗的性能。
▲无噪声工作:使用M5579 设计的电源无论在空载,轻载和满载的情况下都不会产生音频噪声。优化的系统设计可以使系统任何工作状态下均可安静地工作。
▲ 更低启动电流:M5579 VIN/VDD 启动电流低至4uA,可有效地减少系统启动电路的损耗,缩短系统的启动时间。
▲ 更低工作电流:M5579 的工作电流约为2.3mA,可有效降低系统的损耗,提高系统的效率。
▲ 内置前沿消隐:内置前沿消隐(LEB),可以为系统节省了一个外部的R-C 网络,降低系统成本。
▲ 内置OCP 补偿:OB2268/OB2269 内置了OCP 补偿功能,使系统在不需要增加成本的情况下轻易使得全电压范围内系统的OCP 曲线趋向平坦,提高系统的性价比。
▲ 完善的保护功能:OB2268/OB2269 集成了较完善的保护功能模块。OVP,UVLO,OCP,恒定的OPP 和外部可调节的OTP 功能可以使系统设计简洁可靠,同时满足安规的要求。
▲ MOSFET 软驱动:可有效的改善系统的EMI。
▲ 较少的外围器件:M5579 外围比较简单,可有效提高系统的功率密度,降低系统的成本。
供应商:深圳市泰德兰单子 T:0755--8332 2522
