关于boost电路占空比过高的问题
在一个移动电源的设计中,电池提供3.7V输入电压,我希望boost的输出有20V/2.25A以便能对笔记本电脑进行充电,现在发现Boost的占空比在最差情况下可能需要工作在90%的情况下。
我使用PIC16F1578这款MCU来控制Boost的PWM,不知道这样的Boost能否正常工作呢?还是可以有更好的方案?
考虑到变压器体积比较大,而充电宝的体积限制,可能很难使用flyback。
将会非常感谢!
全部回复(14)
占个位置学习学习!
小电池怎么可能给大电池充电?这种思路就不可行,占空比高可能就是因为带不起负载的原因
@lingyan
可以尝试两级BOOST
pasu
@lingyan
可是世面上的移动电源已经实现对笔记本充电 因为现在很多笔记本电脑已经接受TYPE C 的接口充电 加上PD协议 所以才有了这个考虑
@pasu
可是世面上的移动电源已经实现对笔记本充电因为现在很多笔记本电脑已经接受TYPEC的接口充电加上PD协议所以才有了这个考虑
试一下上图的电路,如果换成中间带抽头的电感(自耦变压器)就可以借助匝比来实现升压从而降低对占空比的要求。
逐影
@boy59
[图片]试一下上图的电路,如果换成中间带抽头的电感(自耦变压器)就可以借助匝比来实现升压从而降低对占空比的要求。
这种方式请问下面这个二极管是什么作用呢
@逐影
这种方式请问下面这个二极管是什么作用呢
用于钳位MOS管的Vds电压,自耦变压器中的漏感能量可以通过这个二极管传递到输出电容上。
我的Boost在最高输入28v 最低输出30,占空比只有7%.这么小的占空比会怎么样
rsszd
@boy59
版主,你好,你这个电路今天看到了,我有点问题,请教,若用你的这个图电感的电流回路怎么走?
我觉得如果行,是不是该这样,还请指导说明,谢谢
@rsszd
版主,你好,你这个电路今天看到了,我有点问题,请教,若用你的这个图电感的电流回路怎么走?[图片]我觉得如果行,是不是该这样,还请指导说明,谢谢
电流回路可以看上图,如果反激电路输出的一端不接地而是接输入电压则特性就跟自耦Boost电路一样(只是多一组线圈)。
如果红色的去漏感尖峰的二极管换个接法会导致变压器短路,见下图
谢开源
@boy59
[图片]电流回路可以看上图,如果反激电路输出的一端不接地而是接输入电压则特性就跟自耦Boost电路一样(只是多一组线圈)。如果红色的去漏感尖峰的二极管换个接法会导致变压器短路,见下图[图片]
请教这种电路叫什么?boost or Boost+flyback?
初次级的渣比如何才是最佳?
@谢开源
请教这种电路叫什么?boostorBoost+flyback?初次级的渣比如何才是最佳?
应该还是Boost电路,输出电压Vo=Vin*(1+n*Don)/(1-Don)其中n=N2/N1见上图。
如果n=0(既N2=0)就是普通的Boost电路,n越大升压能力越强上图分别给出了从n=0到n=3的直流增益曲线。
谢开源
@boy59
[图片]应该还是Boost电路,输出电压Vo=Vin*(1+n*Don)/(1-Don)其中n=N2/N1见上图。如果n=0(既N2=0)就是普通的Boost电路,n越大升压能力越强上图分别给出了从n=0到n=3的直流增益曲线。
谢谢你的回答。请问:
1)普通boost有没有最佳duty一说?或Don(max)
2)  图中只显示n=0-3,是不是n再大就效率不理想了?
3)12V升500V(30W),这种电路可行不?
@谢开源
谢谢你的回答。请问:1)普通boost有没有最佳duty一说?或Don(max)
以12V升500V为例,其中12V是直通而488V为Buck-Boost模式(等效反激),所以97.6%都是Buck-Boost模式在出力。
采用自耦线圈也是同样的效果,升压越高越接近反激但又没有反激的隔离功能,所以高升压不如直接用反激。
