【测试分享】+逆变器元器件温度测试
背景:测试一款小功率的的逆变器主要元器件的温度,额定功率500W。目的是在正常工作时,功率器件,比如MOS管、变压器和电容等元器件的温度是否超过元器件额定的温度。
工具:安捷伦的数据采集器、热电耦、Satlon D-3温升胶等。
1.用胶水将热电偶粘在元器件上
2.用的数据采集仪器
3.逆变器放在温箱里,热电偶插在采集器中
4.采集器连接上位机软件
4.采集完了下载数据,导出EXCEL表格形式
然后,按照热电偶上的编号与元器件对应上,记录测试的元器件温度,流程大致就是这样。
总结:中间遇到了上位机软件安装问题、驱动问题,以及胶水粘的不牢固,使得热电偶与元器件脱落,测试不准,还有刚开始对热电偶类型选择错误的问题。对于这种测试,网上也没有找到一个完整的测试流程,都是自己摸索着来的。
全部回复(5)
upwong
沙发
upwong
用的热电偶是什么规格型号的?
@upwong
用的热电偶是什么规格型号的?
看不出来,以前的同事买的
@南方有乔木
看不出来,以前的同事买的
通道选择的时候要选热电偶型号的。选错了温度差异很大
@飞天蚂蚁
是的,之前就选择错了类型,和别人测的数据不一样
