用了2年多AD,又一次像当初那样碰到了解决不掉的问题。
画图软件:AD10
用汉字做的网络标号生成PCB后,网络标号对应的焊盘颜色呈灰色。
如下图:
QQ图片20180626130413
QQ图片20180626130459
就这几个网络标号之前用的都是中文,现在改成字母也不行。元件重新删除再生成也还是这样。也不是设置的事吧,会不会是软件死了。其他的都好好的,就是这几个之前用过中文做网络标号就成这样了。
求解答。不行我重新画一份原理图好了
全部回复(10)
紫蝶
估计版本问题吧
又忘了
@紫蝶
估计版本问题吧
不知道,以前没出过这种问题。
@又忘了
不知道,以前没出过这种问题。
这些软件最初都是英文版的,其内核不支持中文,所以网络名无法识别中文,所以软件认为该焊盘无网络名,焊盘会变灰。解决的办法是,PCB文件中先把该元件删除,然后在原理图中,点击该元件的属性,
把元件连接脚的网络名改为字母和数字,然后生成网络表,在PCB文件中再加载网络表,该元件的焊盘显示就正常了。
@lingyan
这些软件最初都是英文版的,其内核不支持中文,所以网络名无法识别中文,所以软件认为该焊盘无网络名,焊盘会变灰。解决的办法是,PCB文件中先把该元件删除,然后在原理图中,点击该元件的属性,把元件连接脚的网络名改为字母和数字,然后生成网络表,在PCB文件中再加载网络表,该元件的焊盘显示就正常了。
要从原理图中改网络名,生成网络表,PCB文件中加载新的网络表
EDSTRNDDF
经常用的没必要汉化
又忘了
@lingyan
我是把PCB中元件删除,然后在原理图中把网络标号改成英文或数字后,保存。重新生成PCB,还是不行。我重新创建库创建原理图创建PCB,重新画图。所有东西都重新画了一遍。没事了。感觉就像有记忆功能一样,你把之前的用汉字代表的网络标号换成英文或者数字还不行,好像还要让软件不再记忆我之前用过汉字一样,不然一直都认为我用的汉字。。。
这种改属性不一定改的过来,建议删除了,重新建立个原理图和PCB库
在规则里面设置一下间距和孔的最大限制就好了,或者设置一下颜色,去掉RCD检查
又忘了
@世纪逆变
在规则里面设置一下间距和孔的最大限制就好了[图片],或者设置一下颜色,去掉RCD检查
你厉害,我想把电阻的另一端截图给你看
又忘了
@当下做起
我确实重新画了一份恢复了。。。。。。笨办法
