  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • VK1621B/VK1622完美替代兼容HT1621B,HT1622新/旧版裸片/DICE 可完全替代互换市面上所有1621 1622 贴片封装片邦定COB裸片/DICE/晶圆/DIE/chip/芯片
产品型号:VK1621B
产品品牌:VINTE/VINKA/元泰
封装形式:LQFP48 LQFP44 SSOP48 DIP28 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
产品年份:最新年份
联 系 人:许先生
联 系 QQ1918885898  461366748
联系手机:18898582398
工程服务,技术支持,价格最具优势!
VK1621B 是128模式(32x4),内存映射和多功能液晶驱动程序。S / WVK1621配置特性使得它适合于多种LCD应用包括液晶显示模块和显示子系统。只用三或四线的主机控制器连接VK1621之间的接口要求。VK1621包含一个电源关闭命令来降低功耗。
VK1621产品特征:
★ 工作电压:2.4V ~ 5.2V
★ 内置RC振荡器
★ 外部的32.768kHz晶体或唤频率源的输入
1 / 21 / 3 偏压选择,和1 / 21 / 31 / 4液晶显示应用程序的选择
 ★内部时间基准频率源
 ★两个可选蜂鸣器的频率(23
 ★关机命令降低功耗
 ★内置的时基发生器和看门狗
★ 时基或WDT溢出输出
8种时基/定时器的时钟源
32x4 LCD驱动器
★内置32x4位显示RAM
★ 三线串行接口
★ 内部LCD驱动频率源
 ★软件配置特征
★ 数据模式和命令模式指令的R / W地址自动递增
 ★三种数据访问模式
★提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
★  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取!
VK1621-SSOP48
产品型号:VK1622
产品品牌:VINTE/VINKA/元泰
封装形式:QFP64 LQFP64 LQFP44 LQFP52 LQFP48  DICE裸片 COB邦定片 定制COG
联 系 人:许先生
联 系 QQ1918885898 2689802003
联系手机:18898582398
工程服务,技术支持,价格最具优势!
概述:
VK1622是一個32x8LCD駆動器.可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路.僅用到34條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式。
工作電壓: 2.4V~5.2V
* 內建256KHz RC oscillator
* 提供1/4偏壓1/8 COM週期
* 省電模式
* 32x8 LCD駆動器
* 內建32x8 bit顯示記憶體
* 3-wire serial interface
* 軟體程式控制
* 資料及指令模式
* 自動增加讀寫位址
* 提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
* 內建電阻式偏壓產生線路
* 8種WDT的基頻選擇
* 計時器及WDT的溢位輸出
* 可外接32.768KHz石英震盪器或256KHz頻率
* 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
* 內建time base generator以及WDT
* Time base or WDT溢位輸出
* 8種的time base/WDT的時鐘輸入
VK1622B-LQFP48
22222
以下附件为PDF原厂开发资料,可完全兼容替代互换HT1621B/HT1622 系列,需要可下载查看!!
VK1621B-LCD液晶显示驱动IC.pdf
VK1622液晶驱动IC资料.pdf
VK1622B LQFP48液晶驅動IC.pdf
全部回复(0)
