永磁同步电机的驱动电路,电机24V供电30A电流;现在遇到了一些问题,请大家帮忙看一下,谢谢了
① 采用图腾柱增加驱动电流时,但电机只能无反馈驱动,不能进入带反馈驱动状态。无反馈驱动时,电流波形不是过零轴的正弦波,整体有偏移,去掉三极管后电流波形恢复正常;(反馈来自RS2)图腾柱怎么就影响了我的反馈采集啊?
② 驱动信号16KHz,启动就过流,电源直接保护,拆掉R15和R19后就能正常;是因为MOS均流问题嘛?
③拆掉R19运行,Q14的2、3引脚有次上电启动时被击穿短路,疏忽了哪里?
这部分电路来自一个带霍尔的电机驱动板,那块板就没有这些问题;现在这块板的主控带电流采集功能,取消了霍尔传感器。
