TNY279PN主要用在二三十瓦的小功率电源设计上,外围器件少,成本低,使用简单的开/关控制,无需环路补偿,可在极轻负载时具备恒定的效率,待机功耗也比较低。早期主要用在手机或无绳电话及适配器等应用上。
电源主要使用了TinySwitch-III系列的TNY279PN,宽电压的输入范围,拥有比较高的的效率,可以做到82%的效率,输出给6个高亮度流明LED(LXHL系列)提供高达1.8 A的负载电流。输出电压比LED串的正向电压降稍低。因此当LED灯串连接到电源时,电源工作在恒流(CC)模式。如果LED串没接到电源,稳压管VR1提供电压反馈,将输出电压调整在13.5 VDC左右。
