低压智能球泡灯共阳恒流驱动IC调光无频闪
产品描述
AP6108 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。低压球泡灯IC 低压G4G9灯IC 低压玉米灯ICAP6108 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,大电流 1.5A。
AP6108 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率高可达 350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
产品特点
内置温度保护
输出带短路保护?
关断时间可调?
内置电流采样前沿消隐电路?
高效率:可高达 95%?
最.大工作频率:350kHz?
宽输入电压范围:5V~100V?
峰值电流采样电压:250mV?
内置 100V/8A 功率管 及 5.6V 稳压管?亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光?应用领域? ?LED 手电筒汽车灯照明大功率 LED 驱动太阳能照明系统电动车,摩托车灯照明LED 汽车工作灯
有兴趣的朋友可以联 系欧阳:188 1187 4036 Q Q:2355 558 464可提供IC测试板和配套方案。
车灯驱动方案自行车灯驱动IC电动车灯驱动IC电瓶车灯驱动IC车灯驱动IC摩托车灯驱动IC汽车前车灯驱动ICRGB户外驱动ICLED手电筒IC世微半导体强势供应1-15W手电筒方案供应世微1W 3W 5W 10W 15W手电筒矿灯IC供应世微单节干电池,双节干电池升压恒流1-3W方案供应世微单节锂电池,或双节多节锂电流降压恒流1-20W方案供应世微激光,强光,防爆手电筒方案供应市面最流行的LED手电筒方案供应世微全亮,半亮,闪,SOS三四段功能IC供应世微稀少的手电矿灯方案强势供应大功率自行车灯IC方案供应世微LED山地自行车灯大灯,超亮车前灯IC供应世微LED自行车灯尾灯,警示灯,头盔灯IC供应世微LED自行车磨电机供电方案供应世微稀少的手电矿灯方案强势供应大功率自行车灯IC方案供应世微LED山地自行车灯大灯,超亮车前灯IC供应世微LED自行车灯尾灯,警示灯,头盔灯IC供应世微LED自行车磨电机供电方案
