PI论坛
TOP258设计的大功率电源
TOP258设计的大功率电源
PI的大功率芯片TOP258设计的120W开关电源,芯片具有较高的效率,可以在无需任何散热器件的情况下,高温65℃环境中工作正常。本次基于PIxls Designer软件设计的反激式拓扑开关电源,电路通过全桥整流,大电容滤波、对于总线的高频噪声去耦具有较大的作用,从而改善EMI指标。调试过程中发现上电有刺耳生意,TOP芯片发烫,后续排查,是旋转的TVS管子耐压余量不足,考虑高压稳压管的正温度系数影响,最后采用1.5KE250的管子。整体测试过程积累了不少知识。
全部回复(11)
飞翔2004
120W的电源功率有点大了,问下
PQ3220 能不能做到全电压120W了呢?
飞翔2004
120W的电源对功率因数都有要求了,这款电源的功率因数能做到多少呢?
wyhl
@飞翔2004
120W的电源功率有点大了,问下PQ3220能不能做到全电压120W了呢?
120w的功率是挺大的,功率因素调整记得还行。回头看下测试记录。
紫蝶
TVS管的耐压要留足,不然引起管子炸管。选型时候重点考虑。
紫蝶
TOP258的管子最大功率能做到多少?效率怎么样?
gxg1122
PI的很多典型应用推荐选择是P6KE200,这个看自己设计应用,需要利用PI内部集成的耐压值计算。
奋斗的青春
@紫蝶
看了下资料,TOP258EN型号的做适配器可以做到195W的功率,不同型号功率不同。
你的昵称
@紫蝶
最大可以做到195W。
c7275632
@飞翔2004
PQ3220做全电压低PF100W电源有点困难,进入CCM模式才有机会。
c7275632
@gxg1122
TVS电路中的反冲二极管的耐压可以选低一些,这是因为TVS没有存储能量,二极管只承受电源电压。但是TVS管成本较高。
wyhl
@c7275632
嗯,试试。
锂电IGBT点灯
Kira
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
