求教,驱动30V-60V 0.8A OB2262出现死机
输入电压220V 灯具电压30V 0.8A    工作方式:无线接收模块J1输出控制信号,1)开机:ON/OFF脚高电平,K1,K2按照色温配色比例输出PWM       2)关机:ON/OFF脚,K1,K2均低电平  现场:安装230个的灯,施工地有空压机,电锯,大功率风扇等装修设备  现象:1)现场手按遥控器循环输出关机(驱动正常通电)-开机-关机信号,偶尔出现4,5个关机后再不能开机,必须断电重启。万用表测量发现所有次级绕组输出电压0V,OB2262供电绕组E2两端电压稳定在9V,FB脚电压4.5V,VCC没有出现重启时的电压波动,而是一直稳定在9V  2)切断220V供电后出现问题的驱动出现回闪,应该是驱动断电的某一时间恢复正常 ,依靠电解电容的残留能量点亮灯具 3)切断220V供电后重新通电,出现问题的驱动能再次点亮,正常控制   4)把出现问题的驱动拆回来带同样负载反复测试没有发现有异常  附上原理图和变压器参数 5)同款IC的另外一款(输入有X电容和共模电感)驱动安装了30个没有发现异常 问题:OB2262这种无输出又不处于间歇开机的死机状态(根据VCC不跳动猜测的,现场没有条件用示波器进一步看)是怎么回事?
1.pdf
全部回复(1)
沙发
