开关电源AC/DC的400V电容鼓包和输入端保险丝断
设备用在工地上,220V转直流24V,35W,发现开关电源坏的较多,大部分是400V的电容鼓包和输入端保险丝断。是不是因为工地有重载设备,电焊机等,造成220V过压和纹波较大,导致电容鼓包,这是我猜测的。请教各位大神,1、如果用个变压器,220V降到180V,这样做会不会好点?过压问题能解决了?2、插入滤波器和压敏电阻 放电管,保护好开关电源?不知道上面的两种方式怎么样?
全部回复(16)
hylylx
你可以更换电压等级更高的电容。
@hylylx
你可以更换电压等级更高的电容。
这个我觉得你可以监测一下工地上的电压波动范围,如果超过了电源所承受的电压范围肯定是很容易坏的,然后你的电源是否是可以做全电压的。
没必要用变压器降压。电容换450v质量好点的,抗浪涌、滤波和保护都加上。
DY060945
更换一个450V电解电容 ,并把容量加大一级。把220V降低到180V 方法不可取, 在同样的条件下,电压下降了, 电流上升了,电容耐纹波电流受不了,发热。
mfkdcet
@DY060945
更换一个450V电解电容,并把容量加大一级。把220V降低到180V方法不可取,在同样的条件下,电压下降了,电流上升了,电容耐纹波电流受不了,发热。
现在市场上好多400V的假电容,建意选好的,我们现在客户出印度都是用450V的,但要达到600V的才能用。因为印度有380V的电压的。所以选好电容,还有这种最好用恒流恒压的IC来做。不然波动太大了。
在工地上使用的话,估计就是大型设备多,会引起同一个电网的电压波动很大,输入电压会出现很高的情况,应该加强防浪涌和防雷击器件,这样会对后面的电路元器件起保护作用。
1.首先确定电容失效原因:A.市电电压波动太大,瞬时值超出电容最高耐受电压。B.电容表面温度过高,造成失效。C.使用的是劣质电容器。
针对以上失效原因,应分别给出解决办法:
A情况,直接更高耐压电容器;
B情况,换成更高纹波电流耐受值的电容器;
C情况,换正品长寿命电容器.
jrc961
1电容鼓包大多是过热引起,引起热的原因,就是充放电比较大。
那么推测出,电容容量过小,可能是用久容量下降了;继续发热,加速电容量下降。
也可能是电压波动过大, 超过电容耐压值。
还有,工作环境是不是温度太大,导致电容容量下降了。
2输入端保险丝断,就是过流了,
可能是负载大了,也可能是浪涌;
因些,可以监测一下电压,是不是波动大。
建议增加电容容量,
把220V降到180V,是不行的,那样更加恶化;
如果是电压波动大,可以按你说的第2方法加入滤波器和压敏电阻。
勤益
@hylylx
你可以更换电压等级更高的电容。
买的明纬电源,自己不做开关电源
勤益
@ymyangyong
外购的明纬电源,公司没有电源工程师,做不了开关电源
勤益
@DY060945
谢谢,我懂了,不能降压
勤益
@yex573533877
我也是这样怀疑的,工地重载设备多,过压情况会发生
勤益
@mfkdcet
公司没有电源开发工程师
勤益
@峰谷浪子
1.首先确定电容失效原因:A.市电电压波动太大,瞬时值超出电容最高耐受电压。B.电容表面温度过高,造成失效。C.使用的是劣质电容器。针对以上失效原因,应分别给出解决办法:A情况,直接更高耐压电容器;B情况,换成更高纹波电流耐受值的电容器;C情况,换正品长寿命电容器.
工地现场一直没有办法组织测试,难度较大
勤益
@jrc961
1电容鼓包大多是过热引起,引起热的原因,就是充放电比较大。那么推测出,电容容量过小,可能是用久容量下降了;继续发热,加速电容量下降。也可能是电压波动过大,超过电容耐压值。还有,工作环境是不是温度太大,导致电容容量下降了。2输入端保险丝断,就是过流了,可能是负载大了,也可能是浪涌;因些,可以监测一下电压,是不是波动大。建议增加电容容量,把220V降到180V,是不行的,那样更加恶化;如果是电压波动大,可以按你说的第2方法加入滤波器和压敏电阻。
谢谢,我想办法组织测试下
勤益
@ymyangyong
想自己做个浪涌和滤波的板子加在 明纬电源的输入端,不知道这个抗浪涌和滤波的板子,有没有好的建议
