瞬变干扰吸收器件讲解——陶瓷气体放电管
浪拓电子的气体放电管可通常用于保护敏感的电信设备,例如电源线、通信线路、信号线和数据传输线,防止一般由雷击和设备开关操作导致的瞬时浪涌电压所造成的损坏。气体放电管作为一个高阻抗器件,可放置在敏感设备的前面并与之平行,同时该器件不会影响信号的正常工作。但是,在雷击等过电压浪涌情况下,气体放电管会切换到低阻抗状态,并将能量从敏感设备中转移。与其他的过电压保护技术相比,由于气体放电管具有低电容特性,因此它所造成的信号失真程度也较小。
产品功能与特色:
• 无铅产品,且符合RoHS标准
• 千兆赫工作频率
• 多脉冲占空周期具有出色的稳定性
• 对快速上升瞬态电压具有出色的响应能力
• 超低插入损失
• 根据IEC 8100-4-5标准,以8/20uS脉冲进行测试的浪涌能力达1-20KA
• 超小型设备,可提供各种安装引线类型
• 无放射性
• 低电容(<1 pF)
• 电压范围:75V至600V
• 已获UL认可
• 符合ITU-T K12、IEC 1000-4-5标准
• 方形外观
典型应用:
• 通讯设备
• 有线电视设备
• 文本设备
• 数据线
• 电源
• 电信SLIC保护
• 宽带设备
• ADSL设备,包括ADSL2+
• XDSL设备
• 卫星和有线电视设备
• 普通电信设备
相关技术文档:
浪拓-气体放电管2014.6.pdf
气体放电管 GDT.pdf
气体放电管资料1208.pdf
浪拓电子成立于2005年,专注于GDT、TSS、TVS、ESD、复合器件等产品的研发、生产及销售,是国内一流的防护器件厂商。
全部回复(1)
ahaufox
给你点个
