UC2634双通道识别IC
UC2634是一颗专为USB充电而设计的智能识别及自动转换芯片,能自动识别接入USB口的产品类别,按照当前市面最常用手机及平板:IPHONE苹果 IPAD 三星 HTC 黑莓 联想 LG 摩托罗拉 诺基亚 索尼 亚马逊 谷歌 只兴 华为 酷派 小米 魅族 等各类流行手机的USB不同接法而自动转换,并能识别目前市面上98%以上的USB充电产品。UC2634并具有封装体积小(SOT23-5),电路简单等特性,智能性高等特点,能真正为您的车充、旅充、USB 3.0 2.0 移动电源等产品提高市场竞争力。UC2634识别IC完全兼容TPS2513A。UC2634双通道识别IC,它选择了SOT23-6较小封装,适合车载充电器,旅充,移动电源及充电器接口产品上,UC2634识别稳定性高,完全兼容TPS2513A,详细请联系:0755-82535266 QQ1540336463无论是移动电源,USB旅充,或是带USB充电器的设备,很多人都会遇到这么一些情况:要么对自己的平板或者是手机充不了电;要么是能充电,但是充好久也没有充满的问题。 其实出现这种问题很正常,既不是自己的手机平板坏了,也不是充电设备坏了,其中原因就是在于一个充电模式的问题。就目前移动设备来讲,大概可以分为三种充电模式:苹果充电模式,三星充电模式,DCP充电模式(三星,苹果以外的USB充电设备都是这种模式)。所以移动设备匹配的充电器的充电模式不一样的话,就会出现充不了电,或是充好久也不有充满的问题。这也要求很多移动设备,特别是苹果,三星的手机或平板需要用原装充电器充电的原因。现在讲一下上面三种充电模式的区别,而在讲区别之前,应该先了解一下充电模式的原理:在USB口端,大家都可以看到有四条线,其中一条是电源线,一条是地线,还有两根线就是D+D-信号线,决定充电模式的关键就是这D+D-线,D+D-的电压不一样,就导致了充电电压模式的不一样。其中苹果5W的设备D+D-电压是:2.0V,2.0V,10W的设备D+D-是:2.0,2.7V,12W的设备D+D-是2.7V,2.7V;而三星10W移动设备的电压模式是D+D-:1.2V,1.2V,5W就是bc1.2模式,即D+D-短接模式。DCP模式即D+D-短接短路模式。有些手机或是平板在对应的充电器的充电模式不对的情况下是完全充不了电,而且会报错,比较常见的就是IPONE5,及苹果平板,三星平板。当然,有些平板和手机在模式不对的情况下,也是能充电的,但是就出现了之前提到的第二个问题:充好久也没有充满。 难道在没有用原装充电器就不能给这些充不了电的移动设备充电或是快速充电吗?答案肯定是:NO既然我们已经清楚这种问题的根源所在(充不了电或充不快是因为充电模式不对),那就有解决问题的办法。只要能匹配出移动设备充电时需要的充电电压模式。而对充电电压模式的匹配,就是在了解移动设备的电压模式情况下,对充电器的USB输出口端的D+D-通过上下拉电阻来调整D+D-电压就OK。通过上下拉电阻来调整D+D-电压是目前市场上一种比较常见的方式,那些所谓的三星专充,苹果专充就是通过这种方式来实现的。当然这种方式远远不是最理想的答案。有没有一种充电器或是移动电源能对所有的移动设备充电呢?借用魔术师刘谦的话来讲:那下面就是见证奇迹的时刻到了!当然有。这就是———智能电压识别芯片。智能电压识别芯片的工作原理就是:能够根据移动设备发出来的信号,自动调整充电器输出端USB的D+D-,匹配和移动设备一样的充电模式,这样移动设备就能取到一个原装充电器的电流。举个通俗的例子:移动设备和充电器,就像两个暗号接头的人,暗号对了,才会接头。这样的话,有了智能电压识别芯片,你的移动电源或是充电器它就是万能的了,三星?苹果?黑莓?手机?平板?没问题,都没有问题,都能充
全部回复(2)
ASMART01
UC品牌原厂原包!
深圳市亚思迈拓科技有限公司www.a-smart.com.cn成立于98年,公司代理和分销产品线有电源管理IC、驱动ICMOSFETIGBT、可控硅、快速二极管、肖特基二极管、整流桥等。高岩:13554721565
ASMART01
@ASMART01
UC品牌原厂原包!深圳市亚思迈拓科技有限公司(www.a-smart.com.cn)成立于98年,公司代理和分销产品线有电源管理IC、驱动IC、MOSFET、IGBT、可控硅、快速二极管、肖特基二极管、整流桥等。高岩:13554721565
