IP6503S是一颗输出2.4A/3.1A,集成DCP输出协议的SOC IC
1 特性 同步开关 降压转换器 内置功率 MOS 输入电压范围:8V 到 32V 输出电压:5V 输出电流:2.4A/3.1A 输出电压有线补功能,90mV/A 输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式) 转换效率最高达 94% 软启动功能 输出 协议 支持 DCP(BC1.2、Apple 2.4A、三星)协议 多重保护、高可靠性 输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护 整机过温保护 ESD 4KV,直流耐压 40V
2 应用 车载充电器 适配器 智能排插 行车记录仪
3 简介IP6503S 是一款集成 同步开关 的 降 压转换器、持 支持 DCP(BC1.2 、Apple2.4A 、三星) 输出协议 ,为 车载充电器 、适配器、智能排插 、行车记录仪 提供完整的解决方案。IP6503S 内置功率 MOS , 输入电压范围是 8V到 到 32V ,输出电压 5V , 最大能提供 3.1A 的输出 电流 , IP6503S 的降压转换效率高至 94% 。IP6503S 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电出 流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当出 输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低 。IP6503S 的输出电压 带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6503S 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6503S 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护 等 功能IP6503S 采用 ESOP8 封装
TEL:13686898376(微信同号)
