关于TL431与PC817应用的一点疑惑
想请教各位图中R3的作用是什么?常规用法都是将R3并联在光耦二极管两端,还请各位不吝赐教!!谢谢大家了!
全部回复(4)
hylylx
好熟悉的问题,前不久看到过。这个是在极端情况下给431提供工作电流的,
R3是保证431最小工作电流用的,两种接法都可以。
這要從二極體特性談起:
二極體有一個特性, 當你流過電流越大, 那麼VF會越高, 為何? 因為半導體正向都是用推敕方式, 當P施加正N施加負, 那麼電子會推敕往P所帶電洞填補
所以越大電流那的障壁間因為電子與電洞結合使中性區擴大VF才會往上拉, 那麼問題來了:
當你在二極體導通初期, 電流是拉不上來, 既然電流拉不上來, 那麼所連接的控制元件就無法瞬間飽和, 所以為了解決這問題才必須在控制元件施加偏置電流
所以兩種接法為: 並聯二極體電阻值會較小, 從Vin 偏置電阻則值會稍大, 但作用是一樣的, 只是差異是電阻與二極體並聯那麼會造成分流, CTR值較不准.....
一楼的电阻接法对应上图中的“图2”其损耗要比“图1”大。
