zvzcs中出现的问题求解
本人预设计一个100V/50A的电源,碰到了一些问题,希望能够有高手能够帮助解答,在这里先谢谢大家了.图1
为主电路,为zvzcs全桥.设计输入为三相不可控整流滤波500v左右,输出100V/50A.工作频率50kHZ.开关管为FGL40N120AND,二极管为DSEI60-10快恢复二极管.超前臂吸收电容为2nF/1000V,变压器为EE85,变比16:4.二极管吸收RC,电阻为220欧姆10瓦,电容为103/2000V.滤波电感为EE55加气隙75uH,滤波电容为两个4700uF并联.阻断电容为0.47uF.变压器漏感为3.47uH,
控制芯片采用3879,驱动电路如下:
驱动波形如下:设置死区时间500ns.
图中为未移相时驱动波形图.死区时间比较明显,有500ns左右时间同一桥臂上下两个开关管驱动电压均为负压.
现在处于开环调试阶段,开关管电压和变压器原副边电压基本正常,没有什么电压尖峰.具体波形如下图
图中黄色为滞后臂Q4电压波形,蓝色和紫色分别为Q2,Q3驱动波形,绿色为输出电流波形
此图中绿色为原边电流波形,黄色为超前臂电压波形.
此图中黄色为变压器副边波形,
此图中黄色为整流二极管电压波形,绿色为原边电流波形.
此图中黄色为滞后臂电压波形,绿色为原边电流波形.
以上电路电压波形基本正常,问题比较大的是原边电流波形,如图所示,在两个换向过程中有一个很大的电流的尖.我分析为副边整流电路换流过程中二极管反相恢复电流感应到原边,曾换过不同大小的吸收磁珠,效果不是很明显.而且如前面一个图所示,其中一次实验过程中还出现过这个电流尖峰跑到上面去了的情况.我用的是fluck公司的电流探头,为霍而原理,所以我也猜测过为干扰.
这个问题困扰了我一个礼拜了,很着急,希望能够哪位高手能指导一下,给我一些建议,一起讨论,交流,不胜感激.
全部回复(7)
banana
电流有毛刺,是不是变压器Q值低了点呀!?
@banana
我用的是EE110,原副边比为16:4.变压器漏感偏大,有4uH,做工比较粗糙,开始加功率到1500w左右变压器振动,发出响声,我对注入了一些防腐蚀的漆,后不怎么响了,1500w功率以内实验过程中变压器基本上没有温升.
yuyan
@lichunping2001
此问题最头疼!
我遇到过多次,原因是多方面,要下点功夫,才能对软开关有更深的认识!
zjhyln
@lichunping2001
你分析的很对 是副边二极管反向恢复时间过长造成的.你买的二极管可能是假货.
我遇到过一次,后来直接从代理那里申请了几个样品换上就好了.
用磁珠的作用不大,要用尖峰抑制专用的非晶磁环(饱和电感)才行
@zjhyln
你分析的很对是副边二极管反向恢复时间过长造成的.你买的二极管可能是假货.我遇到过一次,后来直接从代理那里申请了几个样品换上就好了.用磁珠的作用不大,要用尖峰抑制专用的非晶磁环(饱和电感)才行
我把其他三个的测试表笔撤掉以后,电流尖峰基本消失.这能不能说明是测试表笔带来的干扰?测量高频电路时示波器的使用可能有些需要注意的地方,有知道的还望赐教!
wuji122
你把电流传感器绕100圈后,测量原边电流的波形应该不是这样了.
记一下记号。。。开始学习软开关了。。。。
