反激开关电源开气隙问题
接触开关电源没有多长时间,正在设计反激开关电源,资料里面说反激变压器必须开气隙,书上说是为了防止磁芯饱和,但怎么设计这个气隙却没怎么讲,请问哪位高手可以指点一二
全部回复(14)
要根据实际的电感量来确定开气隙的大小,先计算好变压器的初次级的圈数
气隙的公式:
恒定电感下,气隙可以用来调节铜损和铁损的比例。
@boy59
气隙的公式:[图片]恒定电感下,气隙可以用来调节铜损和铁损的比例。
那么气隙开的偏大或偏小会是什么后果
@boy59
一般说是为了避免磁芯饱和,并且气隙中可以存储很多能量,我做的是反激电源,两个作用都应该有吧
@tmmqfqfnpp
那么气隙开的偏大或偏小会是什么后果
在恒定功率的前提下,气隙开的大导线用的多则铜损大,极端情况气隙全开(空芯变压器)就只有铜损了。相反气隙开的小导线可以少用(感量不变)磁芯中的B会变大导致磁芯损耗增大。
@吃肉的兔子
两种说法都对,只是看问题的角度不同而已。
@boy59
解答的简单明了,谢谢
@XHH9062
对于一个确定的变压器来说电感量是固定值,先按没开气隙的情况算出电感量然后再算出初级绕的匝数,开了气隙电感量要减小,所以要增加绕线匝数以保持理论电感量值,是这样吧?
@tmmqfqfnpp
其实我们在计算的过程中,得到的电感量跟匝比可能并不是很准确,还是要根据实际调试来确定电感量与匝比
tmmqfqfnpp
@XHH9062
还请赐教:电感量是否准确的依据是什么?是需要通过专用仪器测量出来还是通过别的什么方法确定?
@boy59
哦,原来是这个样子
@tmmqfqfnpp
可以先将模拟计算好的电感量以及匝比,装到电源产品上去,然后通电,利用示波器去测试初级电流,看是否存在饱和,并测试MOS波形,看频率以及占空比是否合理
你的计算过程中感量和圈数算好了,磁芯选好,气隙就确定了
tmmqfqfnpp
@XHH9062
哦 哦!寥寥几句就讲的这么清楚.谢谢您赐教.
