逆变/光伏/并网
求教逆变器并联系统输出开关问题,谢谢!
求教逆变器并联系统输出开关问题,谢谢!
我目前想做一个电力用逆变器并联系统,三个逆变模块并联,每台输出220V/50Hz/2KVA.为了在任意模块出现故障时退出并联系统,每台逆变器通过输出开关连接到负载.不知道输出开关是用继电器好还是用双向IGBT串联好?前者可能导通电阻较小,但是开关时间较慢.后者速度很快,但是损耗可能较大.那位老兄有这方面的资料?谢谢!
全部回复(5)
hadkc
是并机还是冗余?
chen_colin
@hadkc
是并机还是冗余?
利用并机实现冗余控制
lxqzfs
采用稳压变压器作为输出器件,可以解决问题.
yjh0202
SCR is enough
海魂
我认为使用继电器足够了,因为在投入运行的时候各个模块要检测是否达到了同步可以并联,这个时候如果可以并联,继电器吸合,速度是完全可以符合要求的,至于你考虑的故障是分开,我认为在故障是首先是故障模块停止了工作,这个时候继电器分开的速度慢也不影响.
请教高手指点一下,iWatt公司设计文档中的变压器的Forward 和 Bias 绕组是什么含义
dy-yFUMC2ZI
100W DC/DC 电源
朝阳之星
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
开关电源切载时MOS会有过充怎么办?快来试试这个方法!
思睿达-
关于反激 漏感波形衰减问题
合小飞
