各位高手请帮忙推荐:低温-55℃工作 可并机的PFC控制IC(能均流最好) 急 急 急! 谢谢!
各位好:
      本人想做一款DC/DC非隔离升压电源,详细指标如下:输入  DC100-220V  太阳能电池
        输出  DC225-340V 可调
        效率   ≥96
        纹波   ≤600mV
        功率   3600W(可采用多个模块并联,最多12个)
        工作温度  -55-+60℃
        保护   输入欠压90V  输出过压  过温保护  保护方式为关断式
有做过类似电源的帮忙指导一下,不胜感激!
全部回复(34)
zmc5354
你是空间站技术员???
这是应用于哪个场合的?
@zz052025
这是应用于哪个场合的?
应用于空间设备,低气压4KPa
linepro
@035103548849015
应用于空间设备,低气压4KPa
用ARM或者DSp写
@linepro
用ARM或者DSp写
我找了一款凌特的片子LT8312MPMS#PBF,帮忙参考一下。
@linepro
用ARM或者DSp写
linepro
@035103548849015
LT8312fa.pdf
good
@linepro
good
大神们支持一下!
@035103548849015
大神们支持一下!
只看看,不敢说话,-55度呢
楼主先搞清楚PFC是什么意思?你要做的事与PFC没有关系。
@世界真奇妙
既然是空间设备,肯定还有很多要求楼主还没有说。
已经说到的要求并不难做。只有3600W,输入最大电流不大于40A,输出最高电压340V,都是常规参数,不需要多模块并。
@世界真奇妙
世界真奇妙 您好! 1、因为是非隔离升压电源,我首先想到的是用PFC控制IC,不知道您有没有别的好方案帮忙推荐一下。
                        2、要求补充:a)该电源整机重量<1.8Kg
                                           b)散热 多模块设计 尽量避免热集中 基板温差≤5℃(最高和最低之间)
                                           c)输出电压可以通过CAN总线设定
                                           d)通讯接口 CAN总线 双路 隔离 遥测功能各自独立
                                           e)电磁兼容满足GJB151B空军七项
                        3、如何解决多模块之间的均流问题?
@035103548849015
世界真奇妙您好!1、因为是非隔离升压电源,我首先想到的是用PFC控制IC,不知道您有没有别的好方案帮忙推荐一下。            2、要求补充:a)该电源整机重量
要求不全,差很多,请把规格书传上来
@世界真奇妙
要求不全,差很多,请把规格书传上来
难道多模块并联也是人家的要求吗?
@世界真奇妙
难道多模块并联也是人家的要求吗?
@世界真奇妙
难道多模块并联也是人家的要求吗?
我猜这电源是可在20000m高空飞行的无人机用的,用太阳能作动力
@世界真奇妙
20000m高空的气压约5kPa,气温约-56.5℃
这个电源用BOOST即可。
这个电源的难点是1.8kg
有两个要点:
1、不计成本,尽可能降低每一个零件的重量;
2、不计成本,采用最好的器件,尽可能把效率做高。96的效率是不行的。因为高空散热主要靠辐射,144W怎么散?
还有,所有的元器件最低工作温度没有-60℃的
@世界真奇妙
20000m高空的气压约5kPa,气温约-56.5℃这个电源用BOOST即可。这个电源的难点是1.8kg有两个要点:1、不计成本,尽可能降低每一个零件的重量;2、不计成本,采用最好的器件,尽可能把效率做高。96的效率是不行的。因为高空散热主要靠辐射,144W怎么散?还有,所有的元器件最低工作温度没有-60℃的
谢谢您的回复!
      是的,成本高没关系。现在比较矛盾的地方是:做一级的话效率相对较高,但散热和重量没办法保证;做多级模块并联能解决散热和重量问题,但又没法保证效率,同时均流问题也不好解决。比较愁人!
@035103548849015
谢谢您的回复!   是的,成本高没关系。现在比较矛盾的地方是:做一级的话效率相对较高,但散热和重量没办法保证;做多级模块并联能解决散热和重量问题,但又没法保证效率,同时均流问题也不好解决。比较愁人![图片]
-55度环境下,基本不需要考虑散热了,保温还来不及。90%和96%的效率没什么区别
@米山人家
你要搞清楚,虽然是-55℃,可是几乎是真空,散热的三种方式,对流、传导、辐射,只剩下辐射一种途径,请问:144W怎么散,还是搞清楚了再发言。
@世界真奇妙
再看看规格书,要求散热器的面积大于400X300mm,注意是大于,想必是对散热有充分考虑的,但是,一块400X300mm的铝板,如果只有2mm厚,其重量已经有648克了,已经占用了总重1800克的1/3强。只剩下1152克,要做一个3600W的BOOST升压电源,怎么做?
@世界真奇妙
认真百度了一下,真空中散热确实是难题。
另外,真空中背向阳光的部分温度会低至-100度以下,受阳光照射的部分会迅速升温到100度以上。
appleY
搞成两相位交错的BOOST+ 同步整流 + C2000 DSP
@米山人家
认真百度了一下,真空中散热确实是难题。  另外,真空中背向阳光的部分温度会低至-100度以下,受阳光照射的部分会迅速升温到100度以上。
再看看规格书,要求电压纹波小于600mV,即约0.2%,要求精度0.5%,负载是什么?只不过是电机和蓄电池,乱弹琴,编制这规格书的是个外行。
依我看,这事最好别干,吃力不讨好。
重量可以满足,现在很多全砖模块可以做到1200W,三个并联能够达到所需功率。
我认为采用多层板,平面变压器,所有器件贴片是可以实现你所说的要求的。
但是没做过真空中的应用,散热不了解,不知道能不能过。
一般情况下现在-55度的芯片基本不存在的,军工中会要求自-55度下工作。都是采用的筛选这一条路。
@战略撤退
重量可以满足,现在很多全砖模块可以做到1200W,三个并联能够达到所需功率。我认为采用多层板,平面变压器,所有器件贴片是可以实现你所说的要求的。但是没做过真空中的应用,散热不了解,不知道能不能过。一般情况下现在-55度的芯片基本不存在的,军工中会要求自-55度下工作。都是采用的筛选这一条路。
全砖模块做到1200W的效率都很低,没有达到96%的,需要外配散热器的重量比模块自身重得多(无风冷),400X300mm的散热器是肯定不行的,每个全砖模块自重也有几百克,总重肯定远远超标。
@世界真奇妙
还有,全砖模块一般还需外配电容,都是有重量的
@世界真奇妙
普通全砖模块追求的是高功率密度,即:功率/体积,这个项目要的是:功率/重量。
目标不同,当然不可能套用。
@世界真奇妙
普通全砖模块追求的是高功率密度,即:功率/体积,这个项目要的是:功率/重量。目标不同,当然不可能套用。
全砖模块在研发阶段的投入是巨大的,因为很多零件是定制的。同样,这个项目研发投入也是巨大的,为了减轻重量,也需要定制很多零件,需要多少银子,我不知道,也许是个无底洞
很多公司会因为你没有量,是不会接活的。
@世界真奇妙
全砖模块在研发阶段的投入是巨大的,因为很多零件是定制的。同样,这个项目研发投入也是巨大的,为了减轻重量,也需要定制很多零件,需要多少银子,我不知道,也许是个无底洞很多公司会因为你没有量,是不会接活的。
刚和用户通过电话,这个项目还有MPPT要求,即升压稳压工作和功率追踪两种工作模式。
