反激式电源驱动波形波形正常么?为什么会有电压下降凹台波形。波形正常么?
全部回复(8)
用的什么驱动方式?
图腾柱驱动,mos为12n60,芯片为r7731
请教一下大师们,这是驱动能力不够导致的么?
hjlhjl
抓个芯片的波形对比看看
驱动线路及参数发下
平的地方电压是多少?理论上应当不会有电气问题,你实测有发现什么故障或性能问题?
qjhua
看了波形是用脉冲变压器做的隔离启动,调整下变压器初次级匝比,现在的波形来看前后沿时间没有问题,
如果是MOS管电压也够了,下降凹台没有关系的,只要下降凹台的电压能够开启功率管就可以。
人参果
楼上说得正确
